查看: 4587|回复: 3
12V继电器srd-12vdc-sl-c线圈两端可以加17V电压么
发表于 2011-8-25 09:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我查继电器参数,normal voltage是12V,MAX allowable voltage 是110%,那应该允许最大电压是12*110%=13V左右么?可是现在我测电路原先继电器的位置,电压为17V,没有好电路比较,不知道完好电路以前正常电压是多少。暂时还没有找出电路毛病,如果直接换上好的继电器,17V,又怕安上又过压坏掉
发表于 2011-8-25 09:27:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去查查呀  这个不难找啊
发表于 2011-8-25 09:30:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我查了,MAX allowable voltage 是110%*12 13V左右,可是现在电路17V电压,又不知道以前是否就17V用的,所以才问
发表于 2011-8-25 09:48:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以用,但最好不要长时间用
