查看: 1318|回复: 2
HP CQ40
发表于 2011-8-24 22:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接了个HP CQ40机子,版号是LA-4103P。顾客说是被雨淋了。我打开一看发现D8,还有旁边的几个电阻都发霉了。于是我把它们拆下来用洗板水清洗,发现D8断了一个脚(D8是三个脚的二极管)R330也坏了,铜皮也断了。由于找不到4103的图纸,就对照4102的换上去接好。插电试机,电流0.03A,按触发键不触发。测量触发按键上有3.3V,测量主供电3   5V都正常。于是接着测量开关到KB926QF的32脚也有电压跳变,输出117脚没有跳变。我有点不清楚117脚是不是输出脚呢?于是我就换了KB926QF,再开机也是这样,之后就换了南桥还是如此。这下没有思路了,请叫一下大虾们给个思路?
楼主,3楼有答案,赶紧查啊,查完就又进步喽  发表于 2011-8-25 03:09
发表于 2011-8-24 23:22:59 | 只看该作者 �
发个图上来,哪几个器件发霉了,换后电压是多少~~具体点才能帮你解决啊。
发表于 2011-8-24 23:45:29 | 只看该作者 �
- 按照时序 查待机工作条件!!!一步一步排除!   ACIN PACIN RTC RSMRST MAIN
