查看: 2600|回复: 8
[显卡维修]
盈通7600GT显卡花屏
发表于 2011-8-24 22:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
开机就大花,竖倒,以前爆了2个电容,换上后还是花,用手摁压显存,屏幕全黑,乱变。求维修思路,加焊了一个显存
发表于 2011-8-25 10:35:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种卡直接加焊
发表于 2011-8-25 10:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
没掉件 电压正常 先干GPU看看吧
发表于 2011-8-25 15:20:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有温度曲线
发表于 2011-8-25 15:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
GPU上下两面有很多小电容,加焊时用都拿下来吗
发表于 2011-8-25 15:38:36 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
乱加焊有什么用,先上测试结果吧
发表于 2011-9-1 18:49:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
加焊完事,显卡不亮了。基本费了。
发表于 2011-9-1 22:53:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先加焊GPU然后测显存。如果不是三星颗粒一般。加焊后就好。。如果是。三星颗粒。加焊后还不行或者更花就是颗粒有坏的了
发表于 2011-9-2 07:30:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
GPU已经加焊完事,估计是费了。温度可能是太高了
