查看: 7981|回复: 14
朋友们经常碰到要刷码片的情况吗
发表于 2011-8-24 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天换旭日410A屏,不亮,咨询得知,是码片不对,要刷码片。
以前换屏都是一换就OK,朋友们经常碰到要刷码片的屏吗?
发表于 2011-8-24 21:40:00 | 只看该作者
旭日410也要刷码片吗  我只知道DELL的要刷
老机子有,新机子好像很少见
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 410A是很老的机子了
发表于 2011-8-24 21:43:35 | 只看该作者
联想的很少要码片吧,可别屏线有问题哦
不会的,坏屏可以亮  发表于 2011-8-24 21:46
发表于 2011-8-24 21:51:12 | 只看该作者
你可以把原来屏上的码片和新屏上的交换下就可以了
我也这样想的,但是2个码片大小不一样  发表于 2011-8-24 21:57
发表于 2011-8-24 21:59:54 | 只看该作者
你换的新屏吗? 可以找卖家帮忙的。卖家一般都会给你处理好
明天连同坏屏一起发给他叫他刷  发表于 2011-8-24 22:03
发表于 2011-8-24 22:00:26 | 只看该作者
没有遇到过,但还是又增加了一点知识
发表于 2011-8-24 22:02:32 | 只看该作者
可能是你换的这个屏码片数据不寻常,或者里面没数据。。。我订过一批屏,有一两块就是不正常,换码片就OK了
有可能,倒霉  发表于 2011-8-25 08:53
发表于 2011-8-24 22:02:54 | 只看该作者
一般买来的时候会让商家把码片刷成通用的。
发表于 2011-8-24 22:04:37 | 只看该作者
现在新本也很多带码片的了 。我遇到过14.1宽屏的 24C02码片不能刷 请问哪个角是保护脚 应该怎么去保护?
建议再开贴提问  发表于 2011-8-25 08:55
发表于 2011-8-24 23:19:23 | 只看该作者
7角是WC写控制脚,但不知道怎么去保护,1234是地,56是数据,7是WC,8是供电,具体看PDF文档,7脚悬空应该可以写了
技术贴,还有这方面的资料吗,分一下哦  发表于 2011-8-25 03:17
发表于 2011-8-25 15:45:49 | 只看该作者
哦 那我知道了 去保护有两种 一是接地 二是接3.3V供电  具体看高低电平哪个有效。,  我昨天 看7脚是NC 就把3脚接地 接3.3V 都无效 最终放弃了。。。。。找了别屏刷了一下 倒换了码片。 能刷的码片装到这屏上也变成有保护了 不让刷。
发表于 2011-8-26 00:32:13 | 只看该作者
刚试了一张屏,24C02的第7脚悬空(NC),能读能写,那种7脚接地或接供电去保护的有听说过,应该要看厂商不同而定吧,就NC、地、供电三种都试下吧。
发表于 2011-8-28 15:34:04 | 只看该作者
我只知道 DELL机器 刷   其他机器还没遇见
发表于 2011-8-28 20:26:04 | 只看该作者
买屏的时候就叫商家刷成通用的嘛  不然回来不行 有点麻烦那
