查看: 11128|回复: 28
三星710N 17寸显示器接VGA就黑屏,不接就正常???
头像被屏蔽
发表于 2011-8-24 21:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接VGA的时候一切正常,屏一直显示“无信号”框,一接上VGA线后就马上黑屏,灯管灭,电源指示灯也灭。。。
想不明白什么问题,,电压都正常,接不接上信号线,都有13V和5V的电压。。。
第一次遇到这样的故障,请问各位会是那里出问题呢??
补充内容 (2011-9-1 15:00):
直接换板解决问题了.
发表于 2011-8-24 21:52:12 | 只看该作者 �
MUC不良, 早期三星机通病, 更换MUC刷上正常程序OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-24 21:19:23 | 只看该作者 �
电源功率不足会出现这个问题
发表于 2011-8-24 21:20:45 | 只看该作者 �
VGA线有没有换过一条试一下的?
发表于 2011-8-24 21:24:54 | 只看该作者 �
换个驱动板试试,驱动板的几率大
发表于 2011-8-24 21:29:18 | 只看该作者 �
这机型都是三星的MCU通病机器,我前天修到711N的,故障:通电自动开机并白屏,按经验修,直接用烙铁补锡加焊MCU就OK了。不妨搂主也试试吧
发表于 2011-8-24 21:34:06 | 只看该作者 �
是MCU坏了,装个新的刷好程序MCU上去就可以了
发表于 2011-8-25 08:27:51 | 只看该作者 �
MCU的 毛病 ,,,换个 新的 刷个 程序 !!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-25 08:40:59 | 只看该作者 �
mcu有编程器才能写吧,多钱一个啊?
发表于 2011-8-25 09:40:59 | 只看该作者 �
是不是程序问题?
发表于 2011-8-25 10:33:20 | 只看该作者 �
直接用通用驱动板改上去试下,确定没问题在研究原来的驱动板,这样显得有效率些。
发表于 2011-8-25 11:06:19 | 只看该作者 �
直接换驱动板,干净快速
发表于 2011-8-25 15:40:15 | 只看该作者 �
小弟这边有个长城的就是楼主说的那个情况,我后来是改通用的了。没搞好不是电源板的问题我换过了!
发表于 2011-8-25 16:43:01 | 只看该作者 �
通用驱动板换上去还要不要刷程序
发表于 2011-8-25 17:22:39 | 只看该作者 �
直接换驱动板,干净快速! ! !
发表于 2011-8-25 17:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 17:47:15 | 只看该作者 �
应该是供电不足的问题吧
不会是供电不足的,问题应该就在驱动板上了,估计都是MCU问题,但现在没工具刷.不能确定  详情 回复 发表于 2011-8-25 19:10
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-25 19:10:51 | 只看该作者 �
qingyuyumeng 发表于 2011-8-25 17:47
应该是供电不足的问题吧
发表于 2011-8-25 19:13:51 | 只看该作者 �
行和场的保护二极管损坏,注意点查这个部分吧,确定是指示灯灭的话
能否指出具体是那里?  详情 回复 发表于 2011-8-25 21:16
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-25 21:16:47 | 只看该作者 �
能否指出具体是那里?
