查看: 3906|回复: 21
imbT41不亮机
发表于 2011-8-24 18:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台imbT41的笔记本,一开机可调电源显示过了CPU,但没有过显卡.拆板下来接上电源.连CPU都过不了!我以为没有过内存,把内存擦了擦,还是不行,换个CPU了还是不行,接着把显卡、北桥吹了一遍还是不行...??
发表于 2011-8-25 09:36:49 | 只看该作者 �
检查网卡有异响,把网卡拆了还是一样..
发表于 2011-8-26 13:24:27 | 只看该作者 �
各位师傅、不好意思搞反啦!不是“IMBT41”是“IBMT41”由于发贴太充足了...
发表于 2011-8-26 13:26:22 | 只看该作者 �
没接检测卡看看代码?
发表于 2011-8-26 13:35:28 | 只看该作者 �
兄弟,修板哪有这样修的啊。一步一步来,是不是你拆机的时候出什么问题啊
怎么会不过显卡,拆下来就不过U了啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
小弟没什么技术含量,<也没出什么问题!反正拆下来就这样了.也不明白是怎么回事>客户的板还在这修..  发表于 2011-8-26 18:52
发表于 2011-8-26 13:48:23 | 只看该作者 �
是不是你拆板的时候弄掉了什么原件了,你仔细检查一下看看。
发表于 2011-8-26 13:56:16 | 只看该作者 �
这个机器  ATI7500显卡 很容易出问题的
发表于 2011-8-26 18:53:54 | 只看该作者 �
先别急着换显卡,电流每到那里的时候,你换了也没用  发表于 2011-8-26 19:27
发表于 2011-8-26 19:08:00 | 只看该作者 �
具体说一下,电流到多少了~?
发表于 2011-8-28 14:17:46 | 只看该作者 �
一点钟情 发表于 2011-8-26 19:08
具体说一下,电流到多少了~?
电流跑0.6
  是过了CPU吗?
如果没过的话,会不会是CPU座虚焊??
发表于 2011-8-28 15:25:29 | 只看该作者 �
很赞成这位仁兄的说法!
发表于 2011-8-28 15:25:56 | 只看该作者 �
袜子 发表于 2011-8-28 14:17
电流跑0.6
  是过了CPU吗?
如果没过的话,会不会是CPU座虚焊??
已经过了CPU了
发表于 2011-8-28 17:00:36 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-8-28 15:25
已经过了CPU了
哦,那是没过内存吗?内存供电是2.2,
  师傅说;内存有供电就过了内存了,不知道是不是真的..
还是没过显卡..
发表于 2011-8-28 17:17:14 | 只看该作者 �
现在0.6的话,cpu自检有没有过?检查一下、
发表于 2011-8-28 17:36:02 | 只看该作者 �
袜子 发表于 2011-8-28 17:00
哦,那是没过内存吗?内存供电是2.2,
还是没过显 ...
没过内存啊
发表于 2011-8-28 18:10:03 | 只看该作者 �
显卡有温度吗?
发表于 2011-8-28 18:16:04 | 只看该作者 �
RE: ibmT41不亮机
江苏未来数码 发表于 2011-8-28 18:10
显卡有温度吗?
有,温度正常..
发表于 2011-8-28 18:17:17 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-8-28 17:36
没过内存啊
我换过内存、也一样..
发表于 2011-8-28 18:28:44 | 只看该作者 �
有点乱,到底是过U了没有?要是没有的话就是U供电的问题,要是过了可能就是内存或是显卡的问题,
发表于 2011-8-28 19:38:21 | 只看该作者 �
诶不知道那的问题
