查看: 2852|回复: 21
宏基笔记本怪病
发表于 2011-8-24 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修了一部宏基4353.刚开始加电到0.11后掉电加焊南北桥供电芯片后发现无待机电流!5v电感有短路现象,到南桥的供电也短路!3.3V电压正常!求解加焊南北桥供电芯片为什么发生短路
这也叫怪病  发表于 2011-8-24 19:49
发表于 2011-8-24 17:14:31 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
哈哈,没焊好呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-24 18:09
发表于 2011-8-24 17:34:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没焊好 。珠连在一起了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-24 18:10
发表于 2011-8-24 17:41:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你再检查检查,
发表于 2011-8-24 17:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细   检测  检测   是  不是    连 锡   了
发表于 2011-8-24 18:19:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这有可能是没焊好或是焊短路掉料,焊供电芯片要特别小心,出点差漏都会烧主板,最好是一个芯片加焊好先清干净细看确定没短路再上电,不行再加焊别的,不要盲目的都加焊,这样出现问题就不好找了。
发表于 2011-8-24 18:28:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊后出现的情况,仔细看看是否连焊。
发表于 2011-8-24 18:32:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没焊接好啊,焊的时候你要看脚位是不是焊接在一起了。
发表于 2011-8-24 19:45:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我还见过有人带着电加焊呢,笑到爆
发表于 2011-8-24 19:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又在这里忽悠,小心封你ID
发表于 2011-8-24 19:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊时抖动没?
发表于 2011-8-24 19:55:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
LZ这台机子的现象
本就不该贸然加焊南北桥!
加焊本就是一中有风险的操作
现在短路了
只有想法找出短路点了
一是拆 二是烧
发表于 2011-8-24 20:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开始我也以为是加焊南北桥,结果仔细一看原来是加焊南北桥供电芯片,却不知楼主指的南北桥供电芯片是哪个芯片
发表于 2011-8-24 20:32:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有些南桥要到3.3跟5V 的。。。肯定是没有焊好
发表于 2011-8-24 20:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
摆明是你做挂了
发表于 2011-8-24 21:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是加短路了哦!!!
发表于 2011-8-24 21:39:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板变形了
发表于 2011-8-24 22:01:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不是芯片内部短路啊,还是连锡了啊
发表于 2011-8-24 22:29:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不小心加热到了其他小芯片了被。
发表于 2011-8-25 16:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天师傅帮我检了一下,是南桥坏了!重新植珠了!
