查看: 30315|回复: 20
光耦是怎样测量好坏的
发表于 2011-8-24 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光耦是怎样测量好坏的,是在路检测,还是拆下来检测?
发表于 2011-8-24 12:17:52 | 只看该作者 �
光耦就是431和PC417元件?
发表于 2011-8-24 12:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 12:50:20 | 只看该作者 �
我一般都是用2个表测量,指针表R*1挡黑笔接1脚 红笔接2脚,输出端用数字表二极管挡测量好坏
发表于 2011-8-24 12:54:40 | 只看该作者 �
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
发表于 2011-8-24 13:07:06 | 只看该作者 �
用指针万用表  X1档接1 。2 脚 以表针动为准,  用另一块万用表 测  3。 4, 阻值小 为好的,表针离开 1  2  脚  3  4脚 阻值应为 无穷大  为好
发表于 2011-8-24 13:10:09 | 只看该作者 �
西林德利 发表于 2011-8-24 13:07
用指针万用表  X1档接1 。2 脚 以表针动为准,  用另一块万用表 测  3。 4, 阻值小 为好的,表针离开 1  2 ...
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
最好拆下测量  详情 回复 发表于 2011-8-25 11:25
发表于 2011-8-24 13:17:01 | 只看该作者 �
我还是不太明白,我用万用表,红表笔点3脚,黑表笔点4脚,阻值640,对调笔,阻值1,这是正常吗?当然我用二极管档量的!
也可以用直流1.5V 电源,接光耦 1 2 脚  详情 回复 发表于 2011-8-25 11:27
发表于 2011-8-24 14:09:43 | 只看该作者 �
不太清楚。看不懂哩‘
发表于 2011-8-24 19:52:37 | 只看该作者 �
光偶的输入端是一只发光二极管 输出端近似一只N型硅三极管的C.E极 这样说 你知道怎么测量了吧
发表于 2011-8-24 20:11:59 | 只看该作者 �
输入端外接1.2V电源,测量输出端是否通和通道程度!
发表于 2011-8-25 01:13:35 | 只看该作者 �
我一般是拆下来,用数字表二极管档量,只有一次是900多,其它是无穷大,就确认是好的,怀疑的话就代换
光耦里面就一发光二极管三极管,也没什么好研究的
发表于 2011-8-25 11:25:46 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2011-8-24 13:10
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
最好拆下测量
发表于 2011-8-25 11:27:44 | 只看该作者 �
psuihc 发表于 2011-8-24 13:17
我还是不太明白,我用万用表,红表笔点3脚,黑表笔点4脚,阻值640,对调笔,阻值1,这是正常吗?当然我 ...
发表于 2011-8-25 11:42:17 | 只看该作者 �
用数字万用表怎么测啊
发表于 2011-9-4 18:50:18 | 只看该作者 �
一别是二极管..另一别是三极管
发表于 2011-9-6 18:37:13 | 只看该作者 �
1 ,2脚正反测都有阻值  3,4脚正测有阻值反测则无穷大
发表于 2011-9-6 18:43:08 | 只看该作者 �
你们可以说详细一点吗  我是新手有一点不明白。
发表于 2011-9-7 19:19:20 | 只看该作者 �
要等班长发话啊!我也不太清楚,我要是怀疑我直接更换。
发表于 2011-9-7 22:42:45 | 只看该作者 �
光偶很少坏,就算坏的也很少能直接测出来的,最好是直接换下。
