查看: 7175|回复: 38
电脑显示正常主机滴滴报警
发表于 2011-8-24 09:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑显示正常主机滴滴报警,是什么故障?
能正常使用也报警吗!  发表于 2011-8-28 11:09
发表于 2011-8-24 10:13:45 | 只看该作者 �
如果是像内存没过的那种滴滴声还真没遇到过!
发表于 2011-8-24 10:31:12 | 只看该作者 �
先除尘,再插拔下硬件清清.不行的话,更换排除先锁定问题再做判断.
发表于 2011-8-24 10:41:20 | 只看该作者 �
键盘有问题把 拔了键盘看看
发表于 2011-8-24 10:50:30 | 只看该作者 �
温度过高有的机型也有报警声。我用的富士康的就是那样,有次清灰忘记插风扇了。
发表于 2011-8-26 22:35:40 | 只看该作者 �
你把风扇的插口插错了   你认真看下  里面俩个风扇的口
发表于 2011-8-26 22:38:37 | 只看该作者 �
风扇吧。。。
发表于 2011-8-27 00:06:07 | 只看该作者 �
有可能是键盘吧
发表于 2011-8-27 08:51:00 | 只看该作者 �
这种声音大部分是风扇在响吧
发表于 2011-8-27 08:54:25 | 只看该作者 �
楼主如果问题解决了,请回复一下,解决方法
发表于 2011-8-27 08:56:12 | 只看该作者 �
键盘报错吧,把键盘口边上的排容去掉看看
发表于 2011-8-27 09:19:42 | 只看该作者 �
品牌机的特殊报错可以不必理会
发表于 2011-8-27 20:30:07 | 只看该作者 �
这种情况大部分是CPU过热,报警,清理CPU风扇灰尘应该正常
发表于 2011-8-27 21:32:25 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
发表于 2011-8-27 21:57:49 | 只看该作者 �
重新刷新BIOS  应该是这个问题
  先放电  之后在还原bios  看看
发表于 2011-8-27 21:58:23 | 只看该作者 �
cpu风扇插错也是会响的
发表于 2011-8-28 08:18:42 | 只看该作者 �
重新刷新BIOS  应该是这个问题  先放电  之后在还原bios  看看
发表于 2011-8-28 08:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 08:19:15 | 只看该作者 �
重新刷新BIOS  应该是这个问题 先放电  之后在还原bios  看看 111
发表于 2011-8-28 08:20:36 | 只看该作者 �
这个考虑一下是不是cpu风扇有问题了。
