查看: 4404|回复: 13
修复一四核机HP8440无显一例[通过]
发表于 2011-8-24 01:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一
板子图片没照,从网上找个现成的。
经测是CPU供电不起,其他电压都有了,CPU供电IC是PU201(ISL62883HRZ-T_QFN40),他的开启信号是38PIN如下图,即VR_ON信号。
图二
测了下VR-ON为0V,这个信号是EC发来的,因为这块板急要,正好我电脑系统挂了看不了图,没有多想就马上换了个EC(KBC1098-NU_VTQFP128),OK,几分钟搞定,可是开机结果还是一样,VR—ON没有,这时就稳下来了,再急也得按我的思路来。催也没用。这时找了台电脑,打开图纸看看。
图三
看到VR_ON是进EC的60PIN,中间经过一个0欧姆(PR209)和一个220欧姆(R692)的小电阻,经测电阻是好的,没有断线的情况,对地也没有短路,考虑到有些板这个信号会被PU201拉低,所以就把R692断开,开机测前后端都没有电压。这种情况就是VR_ON前面的信号没起造成的。看图三,VR_ON前面的信号是EC的78PIN(PWR_GD),经测没有,是U42的4PIN发来的,如图四
U42是一个五脚的小IC(其实就是个门电路比较器),经测U42的1PIN有3。3V,2PIN为0V(VCCP_ POK),这个VCCP_ POK没有发来,是由PU401的16PIN(PGOOD脚)产生,VCCP电压有+1。05V正常,16PIN经测有3。3V,这个16PIN与U42的2PIN是直接相连的,怎么发出端有,这就没了呢?测了下两点的阻值为19。5K,太大了,板子断线了。信号线太细,走线又长,不知道中间哪断了,
只能跳线了,两点的距离太长,直接跳这么长的线多难看,最佳跳线点是U42,只要把1、2pin接起来就可以了,客户是决对不让这两个脚用锡连起来的(大客户咱得顺着点),所以就找来最细的跳线,把U42的1、2pin连起来,用手术刀把多的线切掉,这样,用我的视力(接近1.5)看基本上看不出来跳线,正好这个方位是贴主板lable的地方,贴上,现在就更加完美了。直接装上CPU,RAM,开机测,有显了。进系统测试很稳定,没有什么不良反应。呵呵。
谢谢各位坛友和版主,没写过东西,文采也不好,如有读的不顺的地方还请多多包涵。一直没时间来这里看看,现在想成为论坛的一员,希望版主给点威望,可以到处看看回回贴子,现在只能看,回不了。
参与人数 3下载分 +69 收起 理由
心在飞翔 + 60 转正通过
老A + 5 很给力!
雪中飘 + 4 没明白楼主的VR_ON是进EC得60脚是什么意思?.
发表于 2011-8-24 07:33:47 | 只看该作者 �
不错,思路比较清晰,值得学习
发表于 2011-8-24 07:56:28 | 只看该作者 �
还好,可以看懂
发表于 2011-8-24 09:00:42 | 只看该作者 �
写的不错,
发表于 2011-8-24 09:03:59 | 只看该作者 �
写的不错。
发表于 2011-8-24 09:37:34 | 只看该作者 �
时序就是强大。
发表于 2011-8-24 10:58:22 | 只看该作者 �
不错,收藏了
发表于 2011-8-24 11:17:16 | 只看该作者 �
关键是有图纸就是好啊
发表于 2011-8-24 22:56:01 | 只看该作者 �
我一直对VCCP和VTT这两个意思搞不清楚,楼主能不能知道一下,这两个到底表示的是什么电压
发表于 2011-8-25 11:01:55 | 只看该作者 �
细心。冷静。技术。强
发表于 2011-8-25 18:22:11 | 只看该作者 �
时序好,高手啊,
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-27 16:21:31 | 只看该作者 �
细心。冷静。技术。强
发表于 2011-8-27 16:32:43 | 只看该作者 �
思路都很好啊..
发表于 2011-8-27 21:50:57 | 只看该作者 �
VCCP,这个电压应该是给电路中信号供电的,VTT参考电压,个人理解
原创区进不了,希望哪位慷慨的版主给加点威望。
