查看: 4853|回复: 17
电源维修问题。灯泡亮
发表于 2011-8-23 21:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我在修一个电脑电源,故障为烧保险,坏了2个整流管,待机开关管坏,由于摸石头过河,经验不足,换掉整流管,开关管后,还是没待机电压,然后我用万用表黑表接大电容反,红笔去碰待机开关管,D有300v,然后我测旁边两个脚,可能先点的是G极吧,没有电压,然后我去碰S极,突然炸了,待机管坏了,后来我拆掉待机管,发现G极无电压,换了后面的一个小电阻,两个小三极管,再测量,有10多v了,然后又发现s极对地的一个1欧电阻开路,找了个0.8的换上去,然后再找了个cmos开关管接上去,串了1个60w灯泡,接上电源,灯泡竟然常亮,但好像不是最高亮度,我把辅助电源拆了之后,灯泡亮下即灭,请问这个电源正常不,我不敢拆灯泡上保险啊,网上都是说灯泡亮下即灭,我怕炸管子,mos管一元一个呢。。。。
还有我现在很怕放炮,都快有心理阴影了,量高压的时候,旁边有什么异响,我的手会情不自禁抖一下。。。。。。。。。。
会不会是开关管上面2个精密三极管的原因引起的,我换的2个不是同型号,我从一个分布图基本一样的电源上拆来装的。辅助这一块基本一样,一个小电阻,后面两个三极管,连位子摆放那个都差不多。
13007我都拆掉了的,只是在检测辅助有没修好
不要跟我说什么什么太便宜了,你不该来这个论坛,也不该做这行,你应该去抗包,一小时好几十块呢
搞维修很多东西都是不计成本,不计价值
我说下我理解的电源走向图,大家帮忙指点一下对与不对
220v进来,经过全桥整流,大电容滤波,直接加到辅助电源初级脚1,脚1经线圈流到初级脚2,脚2连到辅助开关管D极,到此停止流动了,中间300v电阻分流,小三极管稳压后得到10多v加到开关管的G极,此时打通了开关管D到S的大门,然后300v电流源源不断经过DS(S极通过一个低阻电阻接到电容反极)流到负极,因为初级线圈脚1-脚2有电流经过,次极就产生感应电,再通过整流管就变成直流电。
以上理解有错误请帮忙指点一下,我说的应该是自激场馆,如果是自激三极管,应该是分流电阻直接到B极,控制e到c的电流
发表于 2011-8-23 21:26:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主电源应该是正常的。辅助电源如果毁件太多的话,可以考虑用小板代换。不然一个一个换件是挺麻烦的。
发表于 2011-8-23 21:40:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源没有什么维修价值,太太便宜啦
发表于 2011-8-23 21:44:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
串了1个60w灯泡,接上电源,灯泡竟然常亮--------灯泡常亮说明还有问题,不能上保险,否则还炸!
发表于 2011-8-23 22:43:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
整流换了几个啊
发表于 2011-8-23 22:49:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不知道你的电源是什么型号的,有时候灯泡亮也是正常呀。
我刚学的时候也是很怕炸的,后来怕也要做。没有办法,要吃饭呀。
还有不小心被电的危险,因为修多了有时候会忘记关电测量。
发表于 2011-8-23 23:39:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
个人感觉,发生开关管爆炸,第一次你可能测得不是S极,可能是G极,电信号干扰造成开关管导通炸了。60W的灯泡有亮度很正常,假设,待机时电源工作10W,经过分压后,60W灯泡上压降估计有100V,应该换一个大灯泡,比如150W,它的额定电流才680MA,电源中的原件应该短时不会烧毁。
人家60W的额定电流更小.40W的更小,I=P/U  发表于 2011-8-24 11:02
发表于 2011-8-24 00:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修好300V  坼掉2个开关管。在查待机电路要地毯式的检查每个原件,待机电路如有一个原件坏的就烧一大片。正常时灯泡亮一下就灭 这时测量有正常的5V电压输出。
发表于 2011-8-24 01:21:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
300v整流应该是正常了,虽然我只换了2个整流管,但是拆掉辅助变压器后灯泡正常的,一闪即灭
发表于 2011-8-24 10:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下~~~~~自己动手,只为一种成就感.
发表于 2011-8-24 11:03:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯炮常亮说明还有短路或坏件存在.
发表于 2011-8-24 16:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎,已经放弃了,是想不出为什么,早上想测测看有没+5v,插上电后,灯泡亮,然后我就慢悠悠的打开万用表,正准备测量,突然,乒一声,灯还是亮的,我赶紧切断电源,翻过来看了看,没有发现哪里炸裂,开关管也是好的,+5vsb和+12v也没有短路啊。。。
发表于 2011-8-24 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我觉得你没有完全理解辅助电源的电路,先把辅助电源的电路全部搞清楚了再去测,就不会感觉那么难了。
发表于 2011-9-11 22:17:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
待机开关管的G级电压应在-0.1V-0.3V正常。辅助电源的开关变压器短路了吧。
发表于 2011-9-11 23:33:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
辅助电源只有几个元件,建议全部诉下测量。
发表于 2011-9-12 16:08:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习一下!!!
发表于 2011-9-12 22:04:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要大胆,不要一次被蛇咬,十年怕井绳。旁边弄个好使用的开关,不行就关断电。先从理论上把电源弄懂。再动手。
                  _|__|  O|
         \/     /~     \_/ \
          \____|__________/  \
                 \_______      \
                    /     /             _----_            \   \
                   /     /           _-~      ~-_         |   |
                  (      (        _-~    _--_    ~-_     _/   |
                   \      ~-____-~    _-~    ~-_    ~-_-~    /
                     ~-_           _-~          ~-_       _-~
                        ~--______-~                ~-___-~
发表于 2011-9-13 10:57:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说明待机电路有问题。先测量有没有短路的地方。
