查看: 2443|回复: 15
[显卡维修]
讯景9500大花
发表于 2011-8-23 20:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接讯景9500一张,插上主板开机,大花,只能隐约看到点把东西,重启动到DOS下,转到mats9目录,运行mats.exe,没反应,关机,取下坏卡,开机到windows,打开mats9文件夹,可里面什么都没有。请师傅指导下,具体的怎么做啊?
发表于 2011-8-23 20:15:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说漏了一点,重启DOS前,加插了张PCI卡
发表于 2011-8-23 20:53:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先煮显卡,不行就重植
发表于 2011-8-23 20:55:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般先加焊不行了再测。虑焊的多啊。
发表于 2011-8-24 01:33:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你那是盲测,盲测也是需要时间的,跟正常测是一样的,得等他画面停止下来再重启,而且,用PCI卡是看核心和读取BIOS的,不是用来测试花屏。
发表于 2011-8-24 07:43:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,我搞混了,怎么盲测啊,有师傅告诉我用批处理命令,我不知道怎么搞,批处理命令怎么编,只知道是个BAT文件。你能告诉我花屏的处理方法和步骤么?谢谢
发表于 2011-8-24 08:16:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看过一个视频,先查看能测到核心不,再进DOS来测显存,测好再去看文件。然后才知道是哪个显存坏。好像是这样的。
发表于 2011-8-24 13:06:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找你这样的情况,我觉得应该是用PCI看BIOS,然后再测比较好,批处理之前有高人教我怎么做,我做了简短的笔记,等哪天把笔记翻出来再给你。
发表于 2011-8-24 13:13:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
664367877 发表于 2011-8-24 13:06
找你这样的情况,我觉得应该是用PCI看BIOS,然后再测比较好,批处理之前有高人教我怎么做,我做了简短的笔记 ...
哦,先谢谢了,热烈期待中,加我q359354054
发表于 2011-8-24 13:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大花在供电的正常情况下。先GPU吧。一般都可以OK
发表于 2011-8-24 13:44:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我把其上鼓包的电容全换光了,电压都测了是正常的,也用热风枪+焊高进行加热过了,还是大花,一开机就大花啊,所以想用盲测,要用到什么程序?已经下了Mats8\9都下了,就是批处理不知道怎么搞。求详细步骤
发表于 2011-8-24 22:49:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞个记事本 新建
输入
mats8-c 10
命名为1.bat
放在C根目录下
盲打进入C 直接输入1.BAT
OK等下看结果
发表于 2011-8-25 10:29:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12楼正解,楼主可以参考。另外大花可以刷下BIOS试下
发表于 2011-8-30 14:54:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jy00047166 发表于 2011-8-24 22:49
搞个记事本 新建
输入
哦,这些天一直在忙其他事,今天来看了,感谢你的留言指导,顺便问一句,结果在WINdows下的哪个目录里有,是一个report的文件吗?
结果和MATS同一目录  详情 回复 发表于 2011-8-30 15:44
发表于 2011-8-30 15:44:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
许思索 发表于 2011-8-30 14:54
哦,这些天一直在忙其他事,今天来看了,感谢你的留言指导,顺便问一句,结果在WINdows下的哪个目录里有, ...
结果和MATS同一目录
发表于 2011-9-2 18:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wbin0611 发表于 2011-8-30 15:44
结果和MATS同一目录
