查看: 1921|回复: 4
有修到60代码的来看看!!!!!!
发表于 2011-8-23 19:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
845主板,跑60 AF  bios刷过,cpu 主供电1.29V    桥1.5V  内存供电,都正常
cpu 复位 pg 都正常     上诊断卡,跑60 AF
主板是QDI  P7LI-AL  I845GL主板   座子是不透的,   压过了,一样,桥也压过
今天又遇到一块升技主板,上电跑C1  压北桥跑完代码。然后加焊北桥,再试,c0 c1 c3 中间还有很多 跑到60 38  就不走了。
这是原来一个贴子还没解决的 跑60   其它人所说的方法都试过了,http://www.chinafix.com.cn/thread-441949-1-1.html
发表于 2011-8-23 19:39:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
考虑一下你的诊断卡,不会是不亮的都跑60吧
诊断卡是好的,不会这样都跑60的  发表于 2011-8-23 19:41
发表于 2011-8-23 19:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
明天再加焊试试看,
发表于 2011-8-23 19:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个60 不知道过了内存没
第2个60 是内存自检吧。LOGO死机,外设接口电路等
其他少见代码的检修:
首先确认各芯片工作条件满足,然后 CMOS 放电,刷 BIOS,再根据上电自检流程大概判断故障位
置,最后拆周边设备,换 IO。
饼哥加焊一下,怎么会,成这个样子,是不是没加焊好啊,可以再加焊一次吗  发表于 2011-8-23 20:40
发表于 2011-8-23 20:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拆外设看看。。。。
