查看: 1738|回复: 8
DV2000 R26是不是有个小电阻?已经解决,无电阻。谢谢
发表于 2011-8-23 18:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 R26是不是有个小电阻?
945独立,7200的显卡
换完显卡不亮了
应该是有掉件,或者显存坏了
发表于 2011-8-23 18:46:20 | 只看该作者 �
看到晚了一点  刚给V2000 换了10版的7400T 显卡 装起来 给客户了 不然帮你看下了!你可以去看图纸 图纸上有标的!
刚看料板R26 是没有电阻的
谢谢,就是无电阻 那我的就报废了  详情 回复 发表于 2011-8-23 18:49
发表于 2011-8-23 18:49:38 | 只看该作者 �
LZ再次绝望了
老师 现在你那边还换升级版显卡啊 这种945的V2000机器?芯片太贵了 基地拿的全新7400T 210一颗!我这边有同行说你他都是拿09年的 测试版 160一颗 没出事过!不敢拿!感觉7400T 温控没多大进步!  详情 回复 发表于 2011-8-23 18:54
这个机器投入太多了 一个7400T改良 一个显存, 一个礼拜的心血 早知道,就让直接换主板了  详情 回复 发表于 2011-8-23 18:51
发表于 2011-8-23 18:49:51 | 只看该作者 �
谢谢,就是无电阻
那我的就报废了
发表于 2011-8-23 18:51:03 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-8-23 18:49
LZ再次绝望了
这个机器投入太多了
一个7400T改良
一个显存,
一个礼拜的心血
早知道,就让直接换主板了
发表于 2011-8-23 18:52:40 | 只看该作者 �
你应该是加焊的!换显卡芯片吧!就是贵了点  我刚换的7400T 没在空调下 也没开把风扇弄成常转 温度在65度的  上次一个V2000 被一修兄弟改成常转 在空调下是56度看电影是58度 跑3D 立刻就报警(鲁大师)!
发表于 2011-8-23 18:54:03 | 只看该作者 �
LZ再次绝望了
发表于 2011-8-23 18:56:07 | 只看该作者 �
160的就一定几率是坏的,只能自认倒霉。温度我不关心。
发表于 2011-8-25 09:05:31 | 只看该作者 �
还是花钱买新的,放心而且又好保,而且买新的也有坏的,上机不亮但几率小点。我基本上都是买升级的也好保客户。少挣点呗!
