查看: 6704|回复: 33
[显卡维修]
显卡正常跑马了就是没显示,跑到75或者FF
发表于 2011-8-23 17:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号GF6800XT。影驰的,请教高手这是什么问题??
发表于 2011-8-23 17:33:15 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
出没出现报警的音,然后大致测量下核心供电和显存供电,影驰的显卡GPU容易虚焊,但是也不好干!
发表于 2011-8-23 17:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用喇叭听啊,看认没认到显卡啊,认到了就打行场值。。
没认到呢  发表于 2011-9-7 22:37
发表于 2011-8-23 17:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核心供电和显存供电都有,我没接喇叭,也不知怎么的声才是对,
滴一声就代表认到显卡了,滴三声就代表没认到显卡,你不接喇叭,你怎么知道啊?  详情 回复 发表于 2011-8-23 18:11
发表于 2011-8-23 17:52:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡加焊估计能好。
发表于 2011-8-23 18:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-23 18:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果没认到显卡,看有没有掉件,显卡打值,加焊GPU。这种显卡一般加焊GPU就行了。
发表于 2011-8-23 18:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可不敢动GPU。万一焊不好,我没焊珠呢,我的一个主板被雷击了网卡,芯片能认到驱动也正常就是说没接好网线,只好外接一个网卡了,
发表于 2011-8-23 19:01:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试了是只D一声,还是没显示,
发表于 2011-8-23 19:21:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打行场值都地70以上,
发表于 2011-8-23 19:37:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
行场值只能粗略判定是否存在短路,空焊等,最好是用示波器量测信号------正常情况下,R,G,B,H,V,都应该有信号,那路没有就跑线去查!
发表于 2011-8-23 19:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电子表频率档测行有信号场没有信号,
发表于 2011-8-23 21:09:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷bios试下
发表于 2011-8-23 22:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看,有没有掉小元件!没有的话就作芯片吧!
发表于 2011-8-23 23:39:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细看过了,没有掉零件,不想动芯片,因为没信心保证成功率,另外想问13楼,是刷主板BIOS还显卡的??显卡的我还不会,请指教,是不是跳跳跳线呢??看到好多路线,
看DVI显不显啊?  详情 回复 发表于 2011-8-24 19:52
发表于 2011-8-24 01:37:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的故障会出现在很多方面,并非说弄哪里就弄哪里的,得具体查才能确定,单单叫你搞哪里,是很不负责的行为,应该一步一步查。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
支持  发表于 2011-8-24 14:07
发表于 2011-8-24 19:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sialo 发表于 2011-8-23 23:39
仔细看过了,没有掉零件,不想动芯片,因为没信心保证成功率,另外想问13楼,是刷主板BIOS还显卡的??显卡 ...
看DVI显不显啊?
发表于 2011-8-24 21:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复师傅,两个都是DVI接口,两个都没显示,转口是新的,是好的,我觉得是场信号出问题,但实在跟不了那线,
发表于 2011-8-25 10:34:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显示器绿灯亮的话,行场正常。你找下刷显卡bios的方法,好简单的。nvflash **.rom
发表于 2011-8-25 10:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一短表示正常..一长两短报显卡 这都是常识啊
