查看: 1519|回复: 4
一个奇怪的主板
发表于 2011-8-23 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里又快富士康的主板,排针上面,开关,复位都有高电平,跳冒也有,3.3VSB也有,BIOS 31脚无电压值,硬盘也无电压值,PCI A14也有3.3VSB A15 A16 都没电压值,还有14.318 晶震没电压,时钟IC 1# 有3.3V高电平,主板又没CPU核心供电,不知道怎么搞了。谢谢哥哥们支持哈
发表于 2011-8-23 16:43:34 | 只看该作者 �
按时序 来啊,先供电,再时钟,再复位,按你说的CPU没有供电,那就先维修CPU供电呀,但是要确定桥内存供电是正常的,CPU供电维修出来后再看时钟和复位。
发表于 2011-8-23 20:08:34 | 只看该作者 �
你都没有说是什么故障,什么故障思路不一样,是不上电嘛
发表于 2011-8-23 20:17:01 | 只看该作者 �
这也叫奇怪。
发表于 2011-8-25 13:39:09 | 只看该作者 �
问题都还没有讲清楚嘛
