查看: 2958|回复: 10
联想E40总报电量低
发表于 2011-8-23 12:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一裸板联想E40,能点亮,就是屏幕上有显示的时候,总报,电量低,适配器和电池一切都正常,就是报电量低,已确定是主板上的问题了,谁遇到这这样的问题,解解,或者提一些维修思路也可。谢谢了
明明就是坏的,你非要说是好的,你再查一下嘛  发表于 2011-9-1 22:28
发表于 2011-8-23 13:49:15 | 只看该作者 �
反馈电路有问题了吧
发表于 2011-8-23 13:51:03 | 只看该作者 �
电池或者ac侦测电路问题
发表于 2011-8-23 18:47:12 | 只看该作者 �
我都说的,我用提换法电池是正常的,,而且我现在用的是裸板,直接有可调变压器上电,屏幕老是报电量低。不知道怎么解。侦测电路也是正常的,也检查过。正常啊,
发表于 2011-8-23 20:09:39 | 只看该作者 �
到BIOS里看看,是不是设置问题;
发表于 2011-8-23 23:07:25 | 只看该作者 �
pujiang 发表于 2011-8-23 18:47
我都说的,我用提换法电池是正常的,,而且我现在用的是裸板,直接有可调变压器上电,屏幕老是报电量低。 ...
充电侦测反馈肯定有问题啦
发表于 2011-8-23 23:33:04 | 只看该作者 �
充电正常否
发表于 2011-8-23 23:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然电池的检测电路是好的,楼主可以换个io试试
发表于 2011-8-23 23:43:42 | 只看该作者 �
遇到这种问题我就只能束手就擒了
发表于 2011-8-24 17:38:26 | 只看该作者 �
应该是那个管子烧了,每次IO检测到错误的信息
发表于 2011-8-24 23:07:54 | 只看该作者 �
电池电量检测电路 重点查查
