查看: 1495|回复: 3
求教AMD 64X2的工作电压
发表于 2011-8-23 12:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台acer 4520 开机3个灯亮一下就灭,掉电,但3v5v有。拆机一测,其他电压都有,cpu 上没电压,取下cpu ,不掉电,cpu大电感上有1.52v.自以为cpu 坏了换一块cpu ,电流到1.2A,不掉电,以为cpu坏了。装上,开机不亮,电流到1.6左右,又开了两回,现象又和那块cpu一样了。求个位大哥指点,是不是cpu电压太高,又把cpu烧了,请问这cpu工作电压是多少?谢谢
发表于 2011-8-23 13:08:45 | 只看该作者 �
可能是的,先确定一下CPU吧,再再别的板上点一下
发表于 2011-8-23 20:03:05 | 只看该作者 �
这个板子有三个问题比较常见,一是独显的显卡容易出问题,二是南北桥集成的MCP67容易出问题,三就是CPU坏,其它出问题的一般不多
发表于 2011-8-23 21:23:08 | 只看该作者 �
注意VCORE芯片
VID部分引脚是否虚焊
