查看: 1456|回复: 7
联想Y300显卡短路
发表于 2011-8-23 11:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y300的本本。。显卡供电线圈对地短路,显卡外维电容短路,,取下显卡。正常不短了。。然事我换了一个显卡上去。。又短路,, 这个是怎么回事呀
发表于 2011-8-23 11:57:10 | 只看该作者 �
要看你的电阻阻值是多大的   ?   取屏没有!查显卡到屏的电路
发表于 2011-8-23 11:58:40 | 只看该作者 �
  显卡阻止多大阿,  显卡的本身就很低
发表于 2011-8-24 11:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 16:50:23 | 只看该作者 �
要不是不是没有上好短路烧了 或者显卡插槽
发表于 2011-8-24 17:36:03 | 只看该作者 �
刚换上凉一会 , 要不就是你换短路了
发表于 2011-8-24 19:12:34 | 只看该作者 �
板子是独显的还是集显,北桥是什么芯片组?ATI?AMD?还是英特尔?要是AMD芯片组的,有些0欧是正常的,ATI 英特尔的不就正常了。
发表于 2011-8-24 21:39:00 | 只看该作者 �
是不是做短路了哦!!!
