查看: 5434|回复: 13
p5g41c-m lx 不过内存
发表于 2011-8-23 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个板是去年10月才卖的,客户不找不到保修,所以拿来修,故障是开机跑循环码,上内存和不上内存都一样,看了一下主板内存,是可以用ddr2和ddr3两种内存的,插上ddr2内存测ddr2电压,1.5V不对,应该是1.8V才对,拨掉ddr2,插ddr3内存测ddr3电压1.5V,电压是对的,但就是跑循环码,内存供电是APM7120 的IC,旁边还有一个小8脚的IC,太小了,用放大镜看好是S11 BG8062   要不就是S11 BGB062 ,这个内存供电应该是自动识别,可上ddr2内存时供电电压也是1.5V,怀疑是APW7120有故障,找了个RT8214换上,故障依旧,应该不是7120问题,于是把重点放在内存电压识别电路上了,不知道这个8脚的IC是起什么作用的.
是RT9214不是RT8214  发表于 2011-8-23 14:03
发表于 2011-8-23 10:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢慢的查信号呀!会好的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-23 13:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个8脚小芯片的型号是Up6262有条件建议先换一个,不过内存先量下SMBCLK。SMBDATA电压是否一直
发表于 2011-8-23 14:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
RT9214是个普通芯片,看不出来如何切换1.8V与1.5V电压,楼主还是确认1.8的来源。
发表于 2011-8-23 18:05:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这板子因该还属于保修。
发表于 2011-8-23 18:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机学习了!漫漫和大哥们学习,西西。。
发表于 2011-8-23 19:09:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人感觉内存电压是出来了,建议刷下BIOS 试试
发表于 2011-8-30 09:34:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
BIOS 刷过的
发表于 2011-9-8 18:04:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的主板修好没有  我也有一块和楼主一样故障的主板 不知道怎么修了
发表于 2011-9-8 20:12:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去网上找一下那个东东的引脚定义
发表于 2011-9-8 20:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去刷哈BIOS
发表于 2011-9-8 20:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
作下桥试试
发表于 2011-9-8 21:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又来个做桥的  哈哈 !@
发表于 2011-9-8 21:23:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新板没料版也麻烦,有些东西能不能待用也只能尝试。
