查看: 3419|回复: 10
V星代工 L-A690 E9报警修复
发表于 2011-8-23 08:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电启动后一路跳码至E9死循环,经检测各路电压正常,怀疑BIOS问题,细查电池下两只8脚集成左边一只已经被击穿拆除后放电,通电启动搞定一路进入系统,coms设置也正常
补充内容 (2011-8-23 21:55):
发帖不能直接上图我3楼补上
发表于 2011-8-23 09:05:39 | 只看该作者 �
楼主。你说的8脚是什么元件,在电路中什么功能?至少要说下零件位置号吧!
否则大伙要送你下面这句:
没图你说个JB
发表于 2011-8-23 22:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 17:07:41 | 只看该作者 �
是USB排针的双路供电管子
可以告诉我那零件编号是多少么  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:39
发表于 2012-4-17 09:11:35 | 只看该作者 �
我遇到过CPU 坏走E9
发表于 2013-2-27 17:45:48 | 只看该作者 �
把USB供电管取  就好了
发表于 2013-7-17 09:55:57 | 只看该作者 �
我这个走e9   有报警声  一下一下的
发表于 2014-9-30 21:24:37 | 只看该作者 �
摘掉不装吗 还是换一个
发表于 2014-12-29 16:39:51 | 只看该作者 �
790717567 发表于 2012-3-10 17:07
是USB排针的双路供电管子
可以告诉我那零件编号是多少么
发表于 2014-12-29 18:12:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-6-3 14:54:22 | 只看该作者 �
我的也修好了,跳线帽装反了。
