查看: 2117|回复: 4
------求助:IO--PC87372--IBU/VLA
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-18 18:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
------今天修了一块INTEL的原装板,INTEL865的.故障是不通电,打ATX的时候,发现5VSB对地短路.有意的去摸了一下IO和SB发现IO发烫,摘掉IO后正常,于是就想更换IO.但是这个IOC87372--IBU/VLA
,我把广州的电子城翻遍了,还是没有,把板子拿给别人修,都说没有,没有一个人说有的,都是好朋友来的,都说没有那个玩意.
-------哎,请教大家哪位有啊?如果离广州近的话,小弟想买.
-------如果有知道可以用什么IO去替换的话,也请帮帮忙.
------先谢了
发表于 2007-4-18 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东风,你是在广州哪做的呀?有时间多请教你点,我新手,也是在广州的,呵呵
发表于 2007-4-23 17:07:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主,芯片找到没啊,深圳华强那里有卖的!不过一般都是旧板拆下的,大概十块左右,新的比较贵,但少见!
发表于 2007-4-24 10:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------------谢谢了啊。那块板子已经被人拿走了。估计别人也修不好吧,因为那个IO真的很少见到。哎,有郁闷。
发表于 2007-4-24 10:46:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
398470120
吕欣
PC87372=12.00
