查看: 2534|回复: 7
[笔记本]
华硕Z99N 单桥引起声卡故障
发表于 2011-8-22 19:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:系统里没有声卡设备
主板:MCP67单桥 板号A8N      AMD 的CPU
既然是没声音 那就直接找到声卡芯片的图纸ALC660
习惯性的先量RESET#,有3.3V,再量BCLK,一点几伏,DVDD1、AVDD1都正常;这些电压都来了可系统里还是没设备。
想着再看下时钟有波型没,,这一量果然是有电压没波形,
看看时钟信号ACZ_BCLK_AUD是从MCP67来的,
想来这单桥出问题太正常不过了,那就直接上BGA,,待冷却  上电试机,,声卡OK了。。
个这机器时  修好后我单独测了下声卡的BCLK信号,下面图片是示波捕到的,先是一个短波出现,然后才是正常的时钟波形
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 aclink问题。
发表于 2011-8-22 19:37:46 | 只看该作者 �
想我可以想的到这个单桥  可惜用示波器 我不怎么会
发表于 2011-8-23 08:52:33 | 只看该作者 �
我也有个V3000的,也是声卡芯片检不到,,也是他奶奶的单桥。。没BGA不敢加啊。。。。。。烦中。。。
发表于 2011-8-23 14:26:58 | 只看该作者 �
如没有示波器,有什么万用表可以检测这个信号吗?
发表于 2011-8-23 16:15:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 22:27:43 | 只看该作者 �
和V3000某个系列是一样的,无线网卡无法使用,干桥才能好
发表于 2011-8-24 18:39:52 | 只看该作者 �
这种集成度很高的桥,出问题确实很容易
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-27 23:25:34 | 只看该作者 �
看不懂唉!!
