查看: 2753|回复: 14
救命呀,同型号南桥换上不好用
发表于 2011-8-22 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
救命呀,有个神舟本,USB不好用拆机检测南桥坏了(南桥IBM),换南桥,在料板上拆了一个南桥焊上去开机不亮(电流直上0.7几久不动,怀疑南桥是坏的,再换一个,还不行MD,把原机的南桥焊上,呵呵竟然亮了,直接上新的,晕上了两个新的都不好用(现象都是一样还是直上0.7几)焊上原机的还亮,啊  求高手指点,原南桥型号是(AF82801IBM) 换的都是同一型号
发表于 2011-8-22 17:10:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道那么衰2个多是坏的··还是没有做好
发表于 2011-8-22 17:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,楼主轨迹心都碎了,整的没脾气吧,有时候是这样,你是不美看清楚型号还是怎么的,按道理应该不可能哦
发表于 2011-8-22 17:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕  ,都这样了还看不清,那我不就废了
呵,是不是原来的被人打磨过啊  发表于 2011-8-22 17:47
发表于 2011-8-22 17:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz,你的机器是什么平台的??
发表于 2011-8-22 17:26:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是PM45
救命呀
发表于 2011-8-22 17:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计其他地方还有问题,导致新的南桥不能正常工作.而旧的南桥刚好这部分坏了到是可以开机.
发表于 2011-8-22 17:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
见的少啊   神舟本本就是这样 啊
发表于 2011-8-22 17:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哎,放弃了原南桥也坏了,  发板子吧  哎白忙活了一小天
发表于 2011-8-22 18:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
非常感谢!下载看看 再说
发表于 2011-8-22 21:10:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新南桥一般都是无铅的,你重植的应该是有铅的,不知道是不是你做南桥 的时候温度不够,虚焊
发表于 2011-8-22 21:18:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以把网卡声卡PCI卡取了试试/??
发表于 2011-8-22 21:33:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的桥做完BGA后最好把BGA焊膏洗干净,大多数焊膏都是有一定导电性的,不信大家可以用万用表200M或2000M电阻档测一下你们的焊膏;我也有遇到过楼主内似的情况,换新桥能亮机就是不稳定,南桥一热就死机,后来发现是南桥热机后RTC停振了,换了好几个桥都这样,最后没办法把南桥洗干净OK了。
不过要我说楼主USB不能就是直接去换桥太鲁莽了,为什么不先测一下USB供电和数据的对地值呢?我估计问题的根本就是接口电路部分,而你的旧桥USB模块部分已经烧坏了,所以可以亮机,反倒是新桥装上不能亮机。
发表于 2011-8-22 22:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新南桥和原板上的南桥直球手法都一样,焊接温度都一样,我都想换个型号试试看,是不是芯片的符号印错了{:soso_e134:}
发表于 2011-8-22 23:48:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能是14楼说的问题。
