查看: 5123|回复: 4
DELL e210882 电源灯闪烁~
发表于 2011-8-22 13:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
DELL e210882 A02的板。。775的U
开机键是一排线。。
插上电源后,主板上有灯亮,但按开机键没反应。
拔掉CLSMOS跳帽,电源灯就闪。。
量过USB对地,不短路,量过PCI 14口,不短路。。
怎么办???
发表于 2011-8-22 17:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没人帮忙啊。。郁闷
发表于 2011-8-22 18:11:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
侍机是多少A,可以触发吗?
你有没有看清楚?好像不是笔记本啊  发表于 2011-8-22 20:49
发表于 2011-8-22 20:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一次DELL的原装机,这种情况应该是短路,看一下12V有没有知路。我修的那一块是12V那里有一颗电容短路了
发表于 2011-8-23 10:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好的。。。
