查看: 4899|回复: 21
为维修中的小创意而吹呼!--“筷子”在一台改驱动板lcd中的应用~!
发表于 2011-8-22 13:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:neso ld907w
故障:不定时绿屏、银屏、花屏,显示不正常。
判断过程:经过n天的测试,确认故障存在,最终判定驱动板故障,于是改板。过程从略,无非是vga接口(定义都一样的,直接插上就好了),按键板(对照乐华的定义,依照顺序调线即可),屏线(通往屏哪一头不用动,为了安全可靠,我查了屏参,确认无误)、从高压过来的那几条线(无非是供电、地、开启、亮度调节,如果你遇到多根线,多出的那些不是供电就是地)。大体上就是这些地方,但是在改的过程中,vga那个头在外框上很容易固定,用两颗螺丝就好了,但是因为这台是外置电源,中间那个dc头太大,在外壳上固定很不好弄,怎么办呢?我聪明的大脑,第一想法居然是用筷子!上图说明: ,看到了吧,是这样固定的!再来一张: 。这是退役的驱动板: 。最后是改好后的效果图,我儿子在玩小游戏,哈哈 。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
aytzh + 3 聪明de大脑
peng + 6 很给力!
yjmqand315 + 6 思路不错
发表于 2011-8-22 13:18:36 | 只看该作者 �
如果两头能用热熔胶固定一下更好。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
同意  发表于 2011-8-25 15:24
不要筷子,直接用热熔胶不是更好?  发表于 2011-8-23 18:03
想法和我一样哈。  发表于 2011-8-22 18:11
热熔胶能固定吗?我手里没这个东西,也不知道好用不好用。  发表于 2011-8-22 13:24
发表于 2011-8-22 13:34:47 | 只看该作者 �
能的。。我一般就是用刀割一块放在要固定的地方。。然后用烙铁去熔化它。。我没热熔枪。。不过热熔枪也不贵。。
这个胶固定了稳得很。。你可以试试。。
胶枪不贵的,这个还是有必要备一把的。  发表于 2011-8-23 18:04
发表于 2011-8-22 13:42:25 | 只看该作者 �
哎 用胶沾呀 胶未凝固之前 道是可以用筷子顶一顶 哈哈哈
发表于 2011-8-22 13:48:40 | 只看该作者 �
你咋要那麻烦,用AB胶粘两边就行了,
发表于 2011-8-22 13:52:54 | 只看该作者 �
很不错啊,支持,想想以后要开放性思维
发表于 2011-8-22 14:21:55 | 只看该作者 �
我顶的不是你的创意,,是你查屏查的仔细。。我一般连屏线换的,,,。。。。这屏应该是电源一体板的,,我改成了12V外接的了?
发表于 2011-8-22 14:22:37 | 只看该作者 �
不错的方式,这种比什么都结实,我还是支持你的.
发表于 2011-8-22 15:03:11 | 只看该作者 �
真有你的啊,我一般是用热熔胶粘上。现在改的少了,一般都是原板修复,最后修不好的才改,挺麻烦的。
我查出来是一个八脚芯片坏了,但是手里没有,只得改板了。  发表于 2011-8-22 16:24
发表于 2011-8-22 15:56:24 | 只看该作者 �
没错,顶你的认真态度。给力!
发表于 2011-8-22 16:20:23 | 只看该作者 �
我以前看见别人用筷子这样弄过主板
一开盖子 一根筷子蹦出来 . 以为是搞的暗器 .
这里是没办法了,有来起固定作用。主板上用这个起什么作用?也是固定?  发表于 2011-8-22 16:25
发表于 2011-8-22 17:02:51 | 只看该作者 �
  有的客户喜欢把电源头拆下来 插上 如果查的不好 或者的位置不好的话  这根筷子总要悲剧的
除非他开壳,想从外面把这个dc头拆下来,不是那么容易的。  发表于 2011-8-22 18:01
发表于 2011-8-22 17:44:29 | 只看该作者 �
不错,灵活机动。支持。筷子还是要固定好
发表于 2011-8-22 19:23:51 | 只看该作者 �
LCD改板的时候为了固定,用热容胶的时候什么坏电容啊,都在往里面搞啊.
发表于 2011-8-22 19:54:45 | 只看该作者 �
用熔枪也不实用,很多时候往往只是粘一点点东西!预热却要好长时间!所以我都用烙铁或者风枪加热
发表于 2011-8-22 19:55:04 | 只看该作者 �
强大,,,,筷子哥出现了
发表于 2011-8-22 20:16:41 | 只看该作者 �
做维修的就是这样,在困难面前总是会想出好点子的。我顶的是楼主成功的喜悦。
发表于 2011-8-22 20:27:46 | 只看该作者 �
创意在维修中往往能起到意想不到的结果,我顶的就是你的创意!
发表于 2011-8-23 12:27:54 | 只看该作者 �
楼主这样做会不会固定不稳,什么时候掉了。
发表于 2011-8-23 13:01:50 | 只看该作者 �
有创意,不过还是用胶条固定一下的好,
