查看: 5657|回复: 20
一台联想Y450 客户拿来修 跑4A 跑不过去,要是过了就反复重启
发表于 2011-8-22 12:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y450  客户拿来修 跑4A 跑不过去,要是过了就反复重启,显卡我重新直球了 问题还是一样,BIOS 在论坛下的 刷了也不行。 请各位师傅帮帮忙啊
发表于 2011-8-22 12:37:58 | 只看该作者 �
问一下,你插上开关小板的时候是不是自动上电的,如果他自动上电就是开关板的问题了,还有这个机子的那个小板很容易坏,小板上有一个线一定要插上
发表于 2011-8-22 12:39:15 | 只看该作者 �
有时候显卡要换的。
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:40:35 | 只看该作者 �
不能自动上电啊 要按开关的 线都插了  我师傅说要换显卡
发表于 2011-8-22 12:42:15 | 只看该作者 �
这个显卡最好换,有台机器的显卡搞得我很郁闷,总以为他没有问题,停在内存处,结果还是显卡问题
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:47:33 | 只看该作者 �
显卡N10P-GS-A2的  看来要订个显卡换了试试看,电路上应该没什么问题了 是不是啊
发表于 2011-8-22 12:49:23 | 只看该作者 �
那你就慢慢修吧!要不你就再换一个全新的。
 楼主| 发表于 2011-8-22 13:27:16 | 只看该作者 �
对了  我问下  这个机器是不是双显卡的啊  北桥是Gm45的
发表于 2011-8-22 17:01:42 | 只看该作者 �
修过刷BIOS好的
发表于 2011-8-22 17:13:16 | 只看该作者 �
这个显卡我们换的很少很少,确定是显卡引起的?
发表于 2011-8-22 17:50:47 | 只看该作者 �
换个显卡试试  应该是这样的
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:32:51 | 只看该作者 �
杯具了,显卡我订回来换上去还是一样 论坛好几个BIOS 不是是那个啊 我主板版号是DAOKL1MB8GO 不知道是不是这个版本号,我在论坛里没找到。兄弟们帮帮忙啊
发表于 2011-8-24 12:42:45 | 只看该作者 �
跑4A一般都是显卡的问题。换了不行,就刷个BIOS试试
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:58:01 | 只看该作者 �
对了 我把显卡坼了 4A能过跑到A2也不重启也不掉电,但机器不亮的。就卡着。显卡上上去过4A就重启
发表于 2011-8-24 13:01:49 | 只看该作者 �
明显电路有短
发表于 2011-8-24 13:34:55 | 只看该作者 �
期待当中
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:00:08 | 只看该作者 �
主板修好了 断线了 显卡旁边一个测试点断了,奇怪的是 我没换显卡之前就是这个现象,如果说是我换了显卡之后出现这个现象有可能是我在不小心换显卡造成的。问客户又没说进水什么的。
发表于 2011-8-24 16:15:31 | 只看该作者 �
能说下是哪个信号短线下了吗
发表于 2011-9-21 17:24:57 | 只看该作者 �
兄弟,哪个测试点断了?我这个机器上显卡跑A2不亮
发表于 2011-9-21 18:25:54 | 只看该作者 �
修好不说个结果,发贴就没有意义了
