查看: 6012|回复: 18
液晶灯管到低有没有极性
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-22 12:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是查到的灯管构造图,从工作原理中看不出有极性之分,只是高压电子激发荧光粉以光,从理论上来看不应有极性
这是灯管2个电极的实物图,完全一样
发表于 2011-8-22 12:16:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该没有吧。我新手。不知道说的对不对。
发表于 2011-8-22 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝对没有
发表于 2011-8-22 12:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我每次换都没有注意极性,但是都能亮,
发表于 2011-8-22 12:51:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有的...........
发表于 2011-8-22 13:02:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这不是LED电路
发表于 2011-8-22 13:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有的兄弟!
发表于 2011-8-22 13:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管理论上怎么说,你看一下原装的灯管,有字或者有标记端都是接的高压端(即灯管粗线)。我换灯管时也是有字的接粗线。如果没有极性,设计灯管的时候为什么一端有字。电感看原理图也没有极性,但CRT二次升压中,电感为什么会极管(做记号)。
我同意灯管是有极性的,但确切的说不是什么正负之分而是要求有字或标记的一端接高压另一端接细线。具体的资料大家在网上就可以查到。  发表于 2011-8-22 18:37
有极性电感是指使用时两引脚不能互换的电感,如果将两引脚互换,电路将不能正常工作。 有极性电感通常安装在线路板元件面的垂直方向。有极性电感的圆型磁芯顶部有一个圆形永久磁体,磁体的直径与电感磁芯顶部直径基  详情 回复 发表于 2011-8-22 14:01
发表于 2011-8-22 13:47:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
灯管是没有极性的...
发表于 2011-8-22 14:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有极性电感通常安装在线路板元件面的垂直方向。有极性电感的圆型磁芯顶部有一个圆形永久磁体,磁体的直径与电感磁芯顶部直径基本一致,永久磁体与电感磁芯之间用胶粘在一起,强度很高。
有极性电感的磁芯受顶部永久磁体的磁化成为带磁性的磁芯,线圈绕在该磁芯上。有极性电感的线材通常较粗,所以故障率极低。 判断有极性电感的方法是用普通螺丝刀放在电感顶部,此时表现出有很大的吸力。通常顶部向上一面为N极。
发表于 2011-8-22 19:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么还有人在讨论这个内容,,,很无聊了,,
发表于 2011-8-22 19:17:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们不懂所以要讨论。谁能说一下,灯管线为什么有根要粗些,这怎么解释。
粗线是高压细线是低压是绝缘考虑的,至于粗线和细线2头接灯管的哪一端就随便了。和日光灯是一个原理,灯管没有极性。  发表于 2011-8-22 22:46
发表于 2011-8-22 19:21:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该说没有吧,如果你非要说有什么,那不是极性吧!
发表于 2011-8-22 22:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,我也挺郁闷的怎么灯管的两根线有的不一样粗,但有的也一样粗细。反正事实证明水边咋接,ok~
发表于 2011-8-22 22:48:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管线接交流高压端用的是耐高压的橡胶绝缘线 通常耐压在3000v-6000v 低压端用普通塑胶低压绝缘线就可以了 因为灯管两端对直流电是完全绝缘的 只有加上足以激活电子的交流高压 如1600v以上 才有微弱电流通过以维持荧光材料持续发光需要 通过灯管的只是小电流并沒有高电压 如17寸的在8ma以下 维持激活状态仍需高压端保持800v以上 而低压端由于在线路中近似接地 只接入取样二极管和不大于1k的电阻 而且由于二极管的整流作用实际电压只有直流5v以下 所以不需要使用耐高压引线
发表于 2011-8-22 23:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管没有极性的。我一直换灯管的啊
发表于 2011-8-22 23:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xuan5312 发表于 2011-8-22 22:48
灯管线接交流高压端用的是耐高压的橡胶绝缘线 通常耐压在3000v-6000v 低压端用普通塑胶低压绝缘线就可以了  ...
讲的很详细,顶一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-23 03:12:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管线为什么有根要粗些,这怎么解释。
前面不是说过了吗?  发表于 2011-8-23 12:04
发表于 2011-8-23 08:58:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
我没有看过  还吧主的呢   谢谢你们说我回去看一下
