查看: 17993|回复: 106
[笔记本]
仁宝信号说明
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-22 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        VIN                   适配器插入后产生的第一个电压
2.        VS                    只为待机电路供电,用电池VS不会产生也没待机
3.        RTCVREF,              经过比较器比较,检测VIN分压后是否大于VCCRTC
4.        51ON#                 开关上拉电压,负责VS的开启,用电池属于高电平状态,关闭VS,按开关       后拉低51ON#VS开启,后面由EC_ON来维持这个状态,如不能维持查Q18
5.        PACIN ,               VIN经过分压比较正常后就输出ACIN .   PACIN 作为B+的开启
6.        ACIN                  ACIN到EC告诉适配器插入如果B+短路ACIN被拉低 EC得不到适配器插入 信号将关闭隔离保护
7.      ACON                  B+经过分压取样后正常输出高电平   这是对B+检测  如果有问题将会关断隔离保护
8.        .ACOFF                EC得到ACIN以及自身的条件正常后发出ACOFF#开启B+条件其2 ,如果EC得不到,ACIN拉高ACOFF改由电池供电,
9.      batt_ovp              电池电压检测 BATT经过串联分压取样发至EC 电池电压正常   用电池   按开关后  才会产生,因为之前没有VS的上拉
10.        +3VALWP、+5VALWP      相当于IBM的  3M5M 只能提供小电流
11.        _RSMRST               EC通知南桥待机正常
12.        ON/OFF                按下开关有个3.3V-0V的跳变到南桥
13.        PBTN_OUT              EC给南桥
14.        PWRBTN#               南桥给EC
15.        SLP_S3#、SLP-S4#、SLP_S5
16.        SYSON                 开启1.8V
17.        SUSP#                 高电平下产生1.05V 2.5V 1.25V.1.5V
18.        +5VS +3VS             相当于IBM的3B 5B提供大电流是+3VALWP、+5VALWP经过MOS管转换的由VBS开启
19.        VR_ON                 CPU开启
20.        CLK .RST
21.        ADS#
22.                              这里说明下 网上的朋友不知道怎么打ADS 需要找点位图之类的,其实找下CPU顶视图引线就可以解决
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12032430.5元2019-10-30 16:33
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +132 收起 理由
默默修板人 + 10 赞一个!
snxwy888 + 2 很给力!
hnl12345hnl + 10 要得
linyingchen + 10 赞一个!
墨星 + 10 赞一个!
走天涯 + 4 淡定
qq3636 + 10 赞一个!
wbin0611 + 6 神马都是浮云
从一开始 + 6 继续
momingzhishangl + 5 赞一个!
本文由 会员225241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-22 11:00:47 | 只看该作者 �
谢谢了,到处找这样的资料
楼主能不能解释一下inom是什么信号?
你截图上来, 没注意这信号  详情 回复 发表于 2011-8-22 12:14
发表于 2011-8-22 11:22:58 | 只看该作者 �
谢谢了,到处找这样的资料,这是仁宝的!
发表于 2011-8-22 11:23:42 | 只看该作者 �
还有英业达和纬创的没!
是刘国清?  详情 回复 发表于 2011-9-5 17:45
弄了一个晚上 才写出这么一点, 英业达 纬创, 有时间写写看, 觉得用得上加点分啊兄弟  详情 回复 发表于 2011-8-22 12:16
发表于 2011-8-22 12:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 12:16:05 | 只看该作者 �
刘电 发表于 2011-8-22 11:23
还有英业达和纬创的没!
发表于 2011-8-22 12:25:31 | 只看该作者 �
写的不错,
发表于 2011-8-22 12:37:12 | 只看该作者 �
写的很详细 51_ON很有自己的看法
发表于 2011-8-22 12:41:51 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-8-22 11:00
谢谢了,到处找这样的资料
应该是对电池电压检测的吧
发表于 2011-8-22 13:01:00 | 只看该作者 �
对我没用,但对新手有用。这就应该加分
发表于 2011-8-22 13:01:18 | 只看该作者 �
214946366 发表于 2011-8-22 12:14
你截图上来, 没注意这信号
单靠这样 不能给你分析, 我得看到 这接口 什么位置 接着什么东西,不过我看了你的求助帖,你怀疑是 电池检测, 跟这里扯不上关系, 电池电压检测 是OVP 是否决定 用电池工作 是ACOFF, 你还是把你 的故  详情 回复 发表于 2011-8-22 15:39
发表于 2011-8-22 13:11:10 | 只看该作者 �
我是新手,谢谢分享!
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
陶都小生 -5 严禁灌水
一扇门 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-22 13:14:43 | 只看该作者 �
谢谢了,到处找这样的资料
发表于 2011-8-22 13:22:45 | 只看该作者 �
太给力了 啊  能有更多些就好了啊!
发表于 2011-8-22 13:24:03 | 只看该作者 �
这可是好东西,对于我们这种菜鸟级别的人来说太有用了
发表于 2011-8-22 13:24:06 | 只看该作者 �
写的不错,仁宝的板子那么多,是要好好学习一下。
发表于 2011-8-22 15:39:01 | 只看该作者 �
单靠这样 不能给你分析,  我得看到  这接口  什么位置 接着什么东西,不过我看了你的求助帖,你怀疑是 电池检测,  跟这里扯不上关系,   电池电压检测  是OVP    是否决定  用电池工作  是ACOFF,  你还是把你 的故障
说出来,  看看,  仁宝电路   很让人走弯路
发表于 2011-8-22 15:40:54 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2011-8-22 17:05:10 | 只看该作者 �
写的挺好的    明白了很多     但有些地方还是不太明白,请问楼主 VS电压是待机电压么?  VALWP又是什么?
发表于 2011-8-22 17:18:27 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
