查看: 2808|回复: 30
V3000颜色很怪第一次见过
发表于 2011-8-22 10:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般进系统的时候颜色应该是这样的吧! 这会变得图不像图颜色不像颜色 请问大家有见过V3000这种机子吗?屏跟数据线都换过了故障老样子。给个提示谢谢如何下手比较因为这台是换新主板的第一次见过这么严重。
发表于 2011-8-22 10:14:38 | 只看该作者 �
集成还是独立?
发表于 2011-8-22 10:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 10:18:59 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2011-8-22 10:21:16 | 只看该作者 �
有示波器量一下色差信号,肯定能量到问题!
发表于 2011-8-22 10:22:16 | 只看该作者 �
我试下谢谢咯
发表于 2011-8-22 10:28:47 | 只看该作者 �
集成的就是北桥挂了
发表于 2011-8-22 11:05:24 | 只看该作者 �
灯管变老了
发表于 2011-8-22 20:04:13 | 只看该作者 �
v3000   显卡易虚焊
发表于 2011-8-22 20:14:15 | 只看该作者 �
量下3基色,看看阻止正常不正常
发表于 2011-8-22 20:15:32 | 只看该作者 �
那有的时候也不一定是显卡
发表于 2011-8-22 20:17:15 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2011-8-22 20:42:03 | 只看该作者 �
屏线看看吧。别一味的显卡,显卡。显卡坏了还没有遇到却色的。
发表于 2011-8-23 09:18:33 | 只看该作者 �
显卡问题吧    ,要看是集成 还是独立的   集成  那就不一定了
发表于 2011-8-23 16:32:24 | 只看该作者 �
主要是看原来修过没
动过显卡的话那显卡机会比较大
还有屏线
发表于 2011-8-23 16:54:12 | 只看该作者 �
显卡的几率比较大啊,这个机器的通病在那里,先加焊下再说啦。
发表于 2011-8-24 11:09:19 | 只看该作者 �
真赶巧了,  昨天修了个缺色,  是屏线的问题,   不一定是显卡
发表于 2011-8-24 16:46:59 | 只看该作者 �
哈我加焊了就OK了
发表于 2011-8-24 17:01:48 | 只看该作者 �
路过一下。。。。
发表于 2011-8-24 19:27:31 | 只看该作者 �
楼主加焊后就OK了,不过开始真的不能排除屏线等其它故障
