查看: 2423|回复: 9
有哪位师傅换过东芝L510的这颗料?
发表于 2011-8-22 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是U6960这个料
发表于 2011-8-22 10:12:07 | 只看该作者 �
用其他的料可以代换吗?
发表于 2011-8-22 12:55:45 | 只看该作者 �
G686LT11U,在此作为电池电压检测IC,当电池电量低时或温控电路起控时,均会关闭+V5AUXON(5V待机电压开启信号)的发出
发表于 2011-8-22 17:30:07 | 只看该作者 �
楼上的师傅,你回答不是我所问的,我现在是需要修好板,修好板就要找料,你能帮我找料代换吗?
发表于 2011-8-22 18:01:48 | 只看该作者 �
不用代换的,修机吗 直接把此路去掉好了,
发表于 2011-8-22 22:05:14 | 只看该作者 �
没有料板的话  就去他把  改连线的连线。。
发表于 2011-8-22 22:45:18 | 只看该作者 �
你可以找这主板的代工厂,其它品牌的,差不多的试试看。应该跟HP的有些机型一样。
发表于 2011-8-22 23:25:55 | 只看该作者 �
现在还没有好的思路,
发表于 2011-8-23 00:07:06 | 只看该作者 �
现在只有3V,5V没出来。
发表于 2011-8-23 00:07:44 | 只看该作者 �
楼主有修过这种板子嘛
