查看: 9585|回复: 23
一进QQ空间玩游戏玩不到5分钟就自动关机
发表于 2011-8-22 07:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下高手,昂达主板一进QQ空间玩游戏玩不到5分钟就自动关机,其它的就没问题,请问一下高手如何解决??
发表于 2011-8-22 07:56:45 | 只看该作者 �
CPU的温度高不高?摸摸看。
发表于 2011-8-22 07:59:35 | 只看该作者 �
散热,温控的问题
发表于 2011-8-22 08:00:16 | 只看该作者 �
其它网站的小游戏都玩了没问题吗、
大型游戏也没问题吗?
发表于 2011-8-22 08:26:21 | 只看该作者 �
摸摸主板上有无原件发烫... 没有的话建议你重新装个系统看看   我碰到过  有一用360卫士 机子一会就坏了的  你试试看
发表于 2011-8-22 09:47:44 | 只看该作者 �
主板什么型号,会不会是ATI显卡的,如果是的话重新安装NET2.0
发表于 2011-8-22 09:53:25 | 只看该作者 �
散热问题   换个风扇试试。
发表于 2011-8-22 19:41:14 | 只看该作者 �
5分钟一般是散热问题了。或者内存有问题。可能很多,你得一个个排除
发表于 2011-8-23 08:03:47 | 只看该作者 �
这种问题还真没碰到过,期待lz早日解决
发表于 2011-8-23 08:14:54 | 只看该作者 �
应该是系统问题
发表于 2011-8-23 09:32:12 | 只看该作者 �
可以先装个360硬件检查。看看各个硬件温度,再想想有没有中毒 ,最后再换个内存拭,通常应该这几个地方。
发表于 2011-8-23 14:52:33 | 只看该作者 �
杯具,看下有无冲突的说法
发表于 2011-8-26 09:25:48 | 只看该作者 �
系统没有问题!! CPU温度32
发表于 2011-8-26 09:26:13 | 只看该作者 �
发现集成桥发烧
发表于 2011-8-26 09:34:33 | 只看该作者 �
先做个系统,看看风扇有没有堵,一般都是散热问题!
发表于 2011-8-26 10:01:22 | 只看该作者 �
CPU风扇正常,温度正常
发表于 2011-8-26 10:31:20 | 只看该作者 �
以前有碰到过这样的问题,其它游戏怎么玩都没问题,只有在QQ农场里面才会出现关机现象,我碰到的机器配置是AMD4800+,2G。320G,集显,系统换了不行,显热器加了个四核超频的也不行,最后换CPU好了,用此CPU放在其它的机器上,出现的故障也是一样的,只是个人偶尔碰到,楼主可以考虑下,决不是胡说的
发表于 2011-8-26 11:28:48 | 只看该作者 �
神奇的U问题。。最怕就是U出现问题,因为一般很难怀疑到U的缺陷导致这种问题
发表于 2011-8-26 11:34:01 | 只看该作者 �
同意8楼的答案
发表于 2011-8-31 09:39:15 | 只看该作者 �
软件:MHDD扫描硬盘,没有坏道后。重新分区,重做系统。
硬件:加导热膏,换风扇。安装鲁大师查看温度!
