查看: 4483|回复: 12
对地稳压二极管影响电压值么?
发表于 2011-8-21 21:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19V经过 对地稳压二极管 输出 PWR 请问PWR 电压输出还是19V么?
有人话说PWR输出电压只是5.6V? 令我不解 高手赐教。。
发表于 2011-8-21 21:47:19 | 只看该作者 �
没人知道吗?
你现在的测量的电压是多少,然后在换个稳压二极管不就知道答案了吗  详情 回复 发表于 2011-8-22 11:53
发表于 2011-8-21 23:37:45 | 只看该作者 �
兄弟 后面是不是还少画了个电阻。
发表于 2011-8-22 09:13:31 | 只看该作者 �
第一张图片电压高的话 二极管击穿,保证后面的电压19v,第二张图片看不到。
你的意思是说 这个二极管只是做稳压用的?不影响电压输出? 第二图只看字  发表于 2011-8-22 21:40
发表于 2011-8-22 09:18:15 | 只看该作者 �
稳压的不影响的,只有经过稳压二极管(正极不接地)才会降压吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有人说 这个二极管稳压输出5.6V电压 令人不解  发表于 2011-8-22 21:41
发表于 2011-8-22 09:19:38 | 只看该作者 �
LZ  弄个完整的图  这样不好分析
发表于 2011-8-22 09:22:57 | 只看该作者 �
从原理上来说,正极对地,那就是稳压在5.6v。
输入电压为19V 通过对地稳压二极管 正接地 那么输出就是5.6V吗  发表于 2011-8-22 19:49
发表于 2011-8-22 09:25:20 | 只看该作者 �
到底什么情况
发表于 2011-8-22 09:31:56 | 只看该作者 �
稳压二极管的负极电压,就是这个二极管的稳压值。
发表于 2011-8-22 11:52:35 | 只看该作者 �
机器 修好了 客户拿走了 只是在修的时候 看到了这个电路  发表于 2011-8-22 19:50
发表于 2011-8-22 11:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 21:41:58 | 只看该作者 �
小子何 发表于 2011-8-22 09:19
LZ  弄个完整的图  这样不好分析
发表于 2011-8-22 23:59:07 | 只看该作者 �
之所以叫做稳压二极管,知其意就知道是起稳压作用的,iopz1不影响后面的电压输出,只有当发生过压或是过流欠压等。会受影响,从而决定他的导通以否来达到保护电路和作用。
