查看: 21157|回复: 52
电路基础:电路图中常见信号标识含义
发表于 2011-8-21 21:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电路基础:电路图中常见信号标识含义
VCC是主供电
VDD是门电路 供电
VID是CPU电压识别信号,以前的老主板有VID跳线,现在的一般都没有,CUP的工作电压就是*VID来定义
VCC就是电压,vid就是控制电源IC输出多大的电压给CPU,vtt是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V)
VTT是AGTL总线终端电压。针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了
VDD是数字电路正电压
例举几个,希望大家相互补充,你多知道一个就补一个,知道多少补多少,OK?3 R+ K7 P* CS为片选
CLK为时钟
GND为 地
NC为空脚
RESET为复位
A或者SA为地址线
SYNC串行同步
MSDATA串行数据
SCLK串行时钟
CCAS行选通
RAS列选通
VCORE--CPU核心电压
总线信号标识的含义
DS#:C PU地址选通信号,低电平时有效,地址选通信号,就是好像我们出行一样,           有几条路可供选择,具体选择走哪能一条,在CPU与北桥之间的地址线是单向传输的。
BSY#:FSB总线忙信号,高电平表示总路线不忙,低电平表示总线忙,总线忙表示地址线上正在传输信号。
FRAMWE#:PCI帧周期信号,低电平表示PCI总线启动工作,高电平表示PCI总线没有工作。
IBDY#:主设备准备好信号,低电平有效,主设备就绪信号和从设备就绪信号,从北桥到南桥传输数据的时候,以北桥为主南桥为从,如果南桥到北桥传输数据的时候,南桥为主,北桥为从。
CS#:片选信号。低电平选中,高电平没有选中。
AO∽A31:地址线单向传输:D0∽D63数据线双向传输。AO∽A31和D0∽D63这些地址线和数据线一条都不能断路和短路,否则都会导致不能正常传输地址和数据,使得机器不 能点亮。
WE#:写允许信号,低电平表示可写,高电平表示只读。
OE#:数据允许输出,低电平表示允许,高电平不允许,发给CPU让CPU执行相当指令。
CLOCK:时钟信号,使各个部件能同步工作,用来让各个部件 能准时的交换数据。
FSB:前端总线频率,CPU连接到北桥芯片的总线,称为前端总线频率FSB,是CPU的输入频率。
ECC:电源正极。
SCL:时钟线。
SDA:数据线。
TEMP:温度检测线。
、在硬启动过程中,CPURST复位信号发出的并保持一定时间的低电平。当供电已经稳定后,才撤去RESET低电平,保持高电平,CPU开始工作,硬启动完成,开始进行软启动,运行BIOS中的POST自检程序。
(1)    CPU首先检查芯片、一级缓存和二级缓存是否正常工作。无异常情况下,CPU会通过接口电路的DBSY#信号线检查FSB前端总线是否繁忙。当DBSY#为低电平时表示FSB总线不繁忙,CPU会通过ADS#地址通信线告诉北桥我要发送数据了;当北桥接到这个信号后,如果自身完好并已准备好时,北桥会发一个低电平给CPU,向CPU表明我已经准备好,可以接收数据了,这时CPU才会通过A31~A0发送FFFFOH地址信号,它是BIOS内的一条转移指令。无论是AWARD BIOS,还是AMI BIOS,都跳BIOS真正的启动代码处,这也是X86体系CPU的约定(即从FFFFOH处开始执行指令)。A31~A0到北桥的FSB前端总线接口,通过FSB的频率转换、电平转换和地址译码后传到北桥。
(2)    北桥与南桥
北桥使PCI帧周期信号FRAME#为低电平,启动PCI总线工作,建立起北桥和南桥的连接,然后主设备准备好信号IRDY#转换为低电平,通过IRDY#信号线告诉南桥,我要发数据给你,准备接收吧!
如果南桥准备好了,南桥会把从设备准备好信号TRDY#变为低电平送到北桥,告诉北桥我已准备好接收数据,请发送数据吧!北桥接到低电平的TRDY#信号后(这时FRAME#、IRDY#和TRDY#全部为低电平,低电平有效),北桥把收到的地址信号通过北桥的PIC总线接口译码,将A31~A0这32根地址线发送到南桥,这些地址信号经南桥的PIC总线接口译码后送给南桥。
(3)    南桥与BIOS
南桥将A17~A0地址信号线送到BIOS(ISA 列BIOS的地址线为A17~A0,共18根),这个地址信号到BIOS内部的地址译码器译码,知道了CPU需要的是哪一部分指令。然后会选择这部分数据的相应存储体(存储体将不同的指令存放在不同的存储器上),这时南桥的ISA总线给BIOS的WE维持高电平(只读),还通过南桥内部X总线X-BUS向BIOS发出一个低电平的片选信号,这时允许BIOS把数据调入数据缓冲器,这时X-BUS会把OE#变为低电平,允许数据输出,这些数据通过D7~D0传输给南桥内部的ISA总线。
(4)    总线返回过程
ISA总线再通过译码器译码给南桥,南桥再通过PCI总线接口译码,先把FRAME#变为低电平,启动PCI总线工作,建立起北桥和南桥的连接,南桥将将主设备准备好信号IRDY#转换为低电平并告诉北桥,北桥又将从设备准备好信号TRDY#变为低电平送回南桥。
然后南桥的PCI接口电路译码后,通过南桥的PCI总线的D31~D0传输给北桥,北桥再通过FSB总线接口译码后,通过FSB总线的数据线D63~D0送到CPU的FSB总线接口,经FSB总线接口译码后送到CPU。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
辛苦了 楼主 我找了很久没到 顶下 谢谢了 我是个新手  发表于 2011-12-22 10:49
发表于 2011-9-6 16:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的很好啊 我认真看了下又增加理解了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-6 13:38:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
挺好的,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-24 22:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺好,对我有点帮助!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-24 22:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯!!不错 。。得好好看看
发表于 2011-8-24 22:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
POST自检说得很明白
发表于 2011-8-21 21:49:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有比较全一点的啊,一个图标一个标法,有没有识别规律性
发表于 2011-9-11 23:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好,受益匪浅噢,有些不明不白的都明白了
发表于 2011-10-4 10:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对初学者蛮好
发表于 2011-10-4 22:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手学习....
发表于 2011-10-4 22:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不错哦,初学者需要认真学习下
发表于 2011-10-5 16:53:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收藏了,谢谢楼主分享,   好像有些地方有点冲突呢!
发表于 2011-10-22 13:37:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢分享,进来学习
发表于 2011-10-22 14:11:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏了、有空在认真看下
发表于 2011-10-23 13:05:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主辛苦了!论坛就是需要像你这样的人,有贡献就会有回报
发表于 2011-10-23 23:21:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错,谢谢楼主!!!!
发表于 2011-10-25 22:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常感谢楼主的讲解,对我这个新手很有帮助
发表于 2011-10-25 23:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
受教了,谢谢楼主
发表于 2011-10-26 12:26:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩、。不错基础啊
发表于 2011-10-26 12:54:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错的基础教材。受益中…………
