查看: 1665|回复: 5
T43独显X300上电0.111
发表于 2011-8-21 20:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到朋友的T43。说是在家放了挺长时间。拿出来用的时候 机器不显。 我拆机 上电测试。待机电流0.065    上电电流0.111-0.112跳变。有时不动。 3V.5V 都有。1.8V内存供电。0.9内存VTT。 1.5V不知道是什么电压  。 请问应该查哪里啊!?  是不是有内存VTT出来了 是不是 就是说内存供电已经正常了  。下一不是不是查 显卡供电了啊!
发表于 2011-8-21 21:23:56 | 只看该作者 �
查供电吧....
发表于 2011-8-21 22:35:38 | 只看该作者 �
电流这么低,北桥肯定没有工作,从北桥的几路供电查起。
发表于 2011-8-21 22:59:39 | 只看该作者 �
要查的太多了。
跟没说一样  发表于 2011-8-24 19:36
发表于 2011-8-21 23:56:44 | 只看该作者 �
电压应该没上全,看看是不是有几组电压没有,先把电压修出来
发表于 2011-8-24 19:38:55 | 只看该作者 �
M   电压正常 。 我查到 PMH6  M1    M2   AON     B1ON    都正常 。 可是 B2ON  不正常  那是不是 PMH6坏了啊
