查看: 3312|回复: 17
这个灯管引线处怎么处理
发表于 2011-8-21 18:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个液晶亮一下就灭了,最后发现有根灯管不亮,拆开后,发现这灯管引线处次拉漏电似的,导致不好用,这个要拆开重新焊下灯管引线接头,包好?用704硅橡胶 涂下可否?本人新手
发表于 2011-8-21 18:58:25 | 只看该作者 �
重新焊一下就可以了
发表于 2011-8-21 19:01:46 | 只看该作者 �
重新焊接一下就行了。完了做好绝缘就行了,随便什么绝缘的都行、。
发表于 2011-8-21 19:05:31 | 只看该作者 �
做好绝缘就行,热缩套管、薄的粘胶带。
发表于 2011-8-21 19:21:02 | 只看该作者 �
以前是绝缘没破的话把接头包好了就行  要不就用热缩管包  我常用这个
发表于 2011-8-21 19:51:27 | 只看该作者 �
热缩管好些,胶纸那一类的可能 不行,灯管太热的时候,可能会化掉!
发表于 2011-8-21 20:03:24 | 只看该作者 �
不用热缩管是不可靠的 可能当时行
发表于 2011-8-21 20:19:20 | 只看该作者 �
是啊 ,热缩管肯定是要用的啊 ,为了保险起见,要得
发表于 2011-8-21 20:32:57 | 只看该作者 �
我就用740绝缘
发表于 2011-8-21 20:34:11 | 只看该作者 �
说错了,是704
发表于 2011-8-21 20:46:31 | 只看该作者 �
重新焊好,主要是做好绝缘.
发表于 2011-8-22 15:03:54 | 只看该作者 �
热缩套管长期高温下会发脆,碎裂,你们碰到过没,换过灯管用不了几个月返修,
发表于 2011-8-22 16:16:47 | 只看该作者 �
重新换好,用热缩管绝缘好就行了。
发表于 2011-8-22 17:09:54 | 只看该作者 �
热缩管热缩了之后有点硬,不好拐弯什么的。不知道大师们是用什么做绝缘的,求真相求图
发表于 2011-8-22 17:37:03 | 只看该作者 �
同意使用热缩管。这样好一点
发表于 2011-8-22 18:00:07 | 只看该作者 �
用双层热缩管 没问题。
发表于 2011-8-22 19:34:49 | 只看该作者 �
重新焊接一下,最好有高温热缩管,把焊接处绝缘,这个绝缘一定要搞好,不然会有危险的。
发表于 2011-8-22 19:50:49 | 只看该作者 �
楼上都说了,俺就不说了
