查看: 3961|回复: 6
max8743可以代换max1845
发表于 2011-8-21 18:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max8743可以代换max1845?
发表于 2011-8-21 18:04:30 | 只看该作者 �
可以用 但是不知道稳不稳定
发表于 2011-8-21 18:07:33 | 只看该作者 �
不可以把 .....
发表于 2011-8-21 18:17:10 | 只看该作者 �
下载两个芯片的PDF资料,对比一下引脚定义就知道了。
发表于 2011-8-21 19:33:13 | 只看该作者 �
要是可以那就能少备料了,碰到试试看
发表于 2011-8-21 20:04:01 | 只看该作者 �
可以用的,我试过了。 不过最好还是原型号替换。怕不稳定
发表于 2011-8-21 20:12:42 | 只看该作者 �
两IC脚位完全一样,连各参数都一样!
