查看: 5754|回复: 24
[板卡资料]
主板维修教学用(芯片级)
发表于 2011-8-21 17:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修教学用.pdf.bz2.tar (1.08 MB, 下载次数: 119)
反对楼主: 1.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 1
垃圾资料  发表于 2011-10-5 08:40
同意楼主: 5
确实是人人的教材 但不管是哪里的教材 只要能对学习者有用的都是好教材咯 个人看法 而且我不是 人人的  发表于 2011-9-17 23:26
反对楼主: 1
太难弄了,而115地址下载的也不全...很晕!~  发表于 2011-8-24 08:18
你是人人电脑的学员嘛???干嘛拿着人人电脑的教材。。。。。。。  发表于 2011-8-22 08:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sixuetian + 2
发表于 2011-8-21 17:24:17 | 只看该作者 �
不好意思,论坛不能上传分卷压缩的文件,所以又把每个分卷重新打包了一下!请下载两个分卷后一起解压!希望论坛以后加个分卷压缩的格式,和.7Z 的格式
发表于 2011-8-21 23:46:15 | 只看该作者 �
下载了 解压不了 LZ不是来骗分的吧?
发表于 2011-8-21 23:46:33 | 只看该作者 �
解压出来 的文件  打不开的 损坏的
发表于 2011-8-21 23:52:32 | 只看该作者 �
看到触发电路的第5条就发现错了,开关触发排针不一定都会有2.5-5V或0.9V高电平
那开关触发排针应该是多少电压啊,只有3.3V吗,教程上是那样写的  发表于 2011-8-22 09:35
发表于 2011-8-22 00:38:21 | 只看该作者 �
骗分的。打开不了的。
我没骗分,那3分是论坛收的,我没收钱啊.这个包都要解压2次的!要先把2个包都解压出来,再打开那个1.95M的再解压一次,我是用7z分卷压缩的,不是用RAR.  发表于 2011-8-22 09:39
发表于 2011-8-22 01:25:04 | 只看该作者 �
发些没用的东西干嘛。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
tangx8888 -5 你怎么不发些有用的?
发表于 2011-8-22 05:09:42 | 只看该作者 �
骗人的,最好是不要发,素质问题
发表于 2011-8-22 06:20:55 | 只看该作者 �
楼主没有做好啊!!楼主有没有自己下载试试啊
加了115下载地址,请下载  发表于 2011-8-23 14:14
发表于 2011-8-22 16:58:30 | 只看该作者 �
这个人人电脑的培训资料以前有人发过了,而且比你这个文件还多,一共6个文件,要一起下来才能解压,最开始也是解压不了,后来发现,下载后的压缩包名字不一样,压缩包名字改成一样的再解压就好了!
这个不是人人电脑的,不过和人人电脑的内容一样,是另外一个公司的.我发了以后,看到资料错有个人人电脑的培训资料,6个包我都下载了,花了18分,结果和我上传的一样,气晕我了!我的下载分本来就少  发表于 2011-8-22 17:04
发表于 2011-8-23 02:10:27 | 只看该作者 �
楼主你的东西 真没做好,,再做一遍,别浪费大家的分。。
在发一贴,我等着下载喔,呵呵,我已经没了6分了,兄弟  详情 回复 发表于 2011-8-24 01:48
我也想重新做一下,不过贴子不让修改了  发表于 2011-8-23 13:57
发表于 2011-8-23 11:53:58 | 只看该作者 �
下载了看起来挺全
发表于 2011-8-23 14:04:51 | 只看该作者 �
终于解压开了太麻烦了
发表于 2011-8-23 14:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 01:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 07:26:04 | 只看该作者 �
好象不全啊!
补充内容 (2011-8-25 07:19):
我就是从14楼地址下载的,内容最后面只到 门电路+南桥复位电路 后面就没有了,本来想看看IO+南桥复位电路的,结果没看到.
论坛复制的时候会加很长的一个论坛的网址!可能是多复制的问题!可以到14楼直接点,打开下载地址  发表于 2011-8-24 11:33
发表于 2011-8-24 07:58:18 | 只看该作者 �
晕,大家进115地址下载就行了.....
发表于 2011-8-24 08:57:21 | 只看该作者 �
人家没有骗人,需要二次解压的。不过楼主这样做有点麻烦,不过要是你有真心下,也应该感谢楼主的
发表于 2011-8-25 07:27:31 | 只看该作者 �
不错的资料,对于我来说很有指导价值,感谢楼主!
发表于 2011-8-25 09:17:40 | 只看该作者 �
下载了,之前在别的论坛下载过了汗
