查看: 4623|回复: 20
Dell PP01L 笔记本每次开机都出一个错误提示,请问是什么原因
发表于 2011-8-21 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell PP01L 笔记本
客户说是放置好长时间不用了,想用的时候就这样了
经过测量发现 7.2V的CMOS电池没电了,
应该是可以充电的,经过长时间的通电,现在CMOS电池的电压已经恢复,但还是依旧出现这个提示
请各位指教,多谢!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-21 18:00:59 | 只看该作者 �
可能是bios问题,把键盘取了还是这样吗?再说了,这个机子没修的价值了。
发表于 2011-8-21 18:26:45 | 只看该作者 �
COMS线路了,  检查一下。
发表于 2011-8-21 20:14:45 | 只看该作者 �
明天取下键盘试试看看有什么变化
谢谢各位的关注
发表于 2011-8-21 21:38:33 | 只看该作者 �
明天取下键盘试试看看有什么变化
谢谢各位的关注
发表于 2011-8-22 08:03:44 | 只看该作者 �
顶一下,别沉下去
发表于 2011-8-22 09:05:49 | 只看该作者 �
如果是桥坏了,这机子就该退休了。
发表于 2011-8-22 09:09:49 | 只看该作者 �
取下键盘看下,然后把COMS设置调整到默认看一下。如果还是不成应该是你coms有问题了
发表于 2011-8-22 09:17:35 | 只看该作者 �
这么老 的机器呀,好久没见过了,这款,机器,能用就不错了 !
发表于 2011-8-22 09:28:15 | 只看该作者 �
太老的机器了 如果F1能跳过去的话  建议就别折腾了   老家伙了
发表于 2011-8-22 09:28:32 | 只看该作者 �
刷个Bios看看
发表于 2011-8-22 10:39:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}继续关注
不要灌水  发表于 2011-8-22 10:54
发表于 2011-8-22 10:41:16 | 只看该作者 �
已经提示你了,xx和yy不匹配,重新刷bios。
发表于 2011-8-22 10:49:58 | 只看该作者 �
电池电路被腐蚀了,拆开洗一下,看看有没有断线
发表于 2011-8-22 10:53:49 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2011-8-22 10:54:08 | 只看该作者 �
很久没用了? 看有木有被腐蚀
发表于 2011-8-22 11:28:54 | 只看该作者 �
没有被腐蚀痕迹
发表于 2011-8-22 11:29:54 | 只看该作者 �
我把键盘取下,开机还是有同样的提示
发表于 2011-8-22 11:32:08 | 只看该作者 �
告诉你个秘诀 线按F3就可以了 下次就不出来了
发表于 2011-8-22 11:36:32 | 只看该作者 �
在BIOS设置里面没找到还原出厂值的选项
