查看: 3005|回复: 6
关于ON/OFF
发表于 2011-8-21 16:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想问下ON/OFF是在点亮屏的瞬间有3.3V以上的电压,还是只要屏亮就有,屏灭就没有?
发表于 2011-8-21 16:41:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是瞬间的,所谓的开机其实只是个电平而已
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
on/off 是开启信号 一直有电压 不是瞬间的 如果是的话 那灯管 也指示瞬间亮一下  发表于 2011-8-21 17:22
发表于 2011-8-21 16:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不懂乱讲,那个是开启信号,持续存在的,只有高电平,高压板才会工作
发表于 2011-8-21 16:56:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
对的  发表于 2011-8-21 17:57
发表于 2011-8-21 17:42:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,不好意思,我理解错了,是持续的高电平,不是瞬间的开启信号
发表于 2011-8-21 17:57:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那个是开启信号ON/OFF  是能开启能关闭的意思   正常是高电平
发表于 2011-8-22 11:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 谢谢各位拉!!!
