查看: 2414|回复: 8
一块联想品牌机的945GCT-HM有问题
发表于 2011-8-21 16:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是上塞样D775  2.66的CPU就能显示
上E430或者E2160就不跑码,BIOS刷了,还是不行,这会是什么问题
会不会是南桥问题,
发表于 2011-8-21 16:47:28 | 只看该作者 �
你那板子是945 的吧! E430 E2160 都是双核CPU上 G31的板子 才能支持。赛扬2.66是单核的U。明白了吧。简单的说就是板子不支持后面的U
发表于 2011-8-21 16:58:30 | 只看该作者 �
谁说的 945也能上 430  2160
发表于 2011-8-21 18:10:26 | 只看该作者 �
用E6300可以试试看。有的旧版用这个就能亮,E4500就不行。
发表于 2011-8-21 18:15:05 | 只看该作者 �
客户本来用的就是E2160
发表于 2011-8-22 21:53:14 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2011-8-22 22:04:54 | 只看该作者 �
做下北桥吧总线问题
发表于 2011-8-22 22:11:14 | 只看该作者 �
换一下点与管理芯片,应该是电源管理新片的控制频率什么的出问题了
发表于 2011-8-22 22:32:45 | 只看该作者 �
座子  座子 CPU的座子 看看
