查看: 6923|回复: 17
凌动D425主板集成CPU起死回生一例 给大家分享点经验
发表于 2011-8-21 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近本人闲来无事 首先我承认我手贱 自己买的那破本无限信号不怎么样  我想稍微加工下  于是定了两根内置天线  开始大拆机  屏  C壳 都拆开了   主板也拿下来了  定的天线还没到    我先拆下来做好准备  我一向喜欢做准备  应为这是我的习惯  天黑了 不搞了  早上起来看见本子拆的七零八散的在桌子上 心里不免有些担心  不是很担心  就是一点点担心而已 。。。   于是我把主板加上电  屏接好 还有一个风扇我直接拿了个945上了 一切准备就绪  准备上电  就在一个天气明朗点了一支经典1954烟 伴随着惊喜和忧虑 潇洒的按下了开机键 还没等我按下开机键 突然CPU冒起一阵白烟  我以迅雷不及掩耳之势拔掉了电源  取下散热器发现CPU核心一角烧黑了,习惯性的拿起万用表对地测试了CPU周边的电容阻值,有几个都对地短路了 只有1欧  再测CPU核心上面的贴片电容  有两个对地阻值4欧 正常    有一个只有1欧  再上电开机 可以开机   但是CPU温度明显升温很快   开机不到5分钟  自动断电  CPU报废了 一天的心情都很压抑  好好的东西就这样牺牲了  定的天线到了  不管怎么样  戏还照唱  再屏两边分别部了天线 装上主板开机  一切的一切都就绪   开机发现无限信号增强了一倍    果然有效  但是CPU还是温度上来了  只见眼前一黑  关机了   这么不给我面子   5分钟都称不了  哎。。。。网上查了些D425CPU核心制造工艺  猛然发现  核心外表就是半导体裸露在外面  可能CPU散热器没注意把核心供电与核心半导体短路。 在核心供电管子那边引出两根线 测试实际电流   待机电流100MA   于是有个大胆的想法    限制供电电流 。。。一切就绪 把供电IC输出接一个电阻  接多大不告诉你们  不是每个电路都一样的 D425 CPU峰值假设10W  根据这个公式   小学就学到的I=U/R  P=IU  R=UU/P
接上合适的电阻  装上 一切就绪 试机   奇迹出现了  竟然开机了  打开鲁大师温度检测 20-30之间变化  还降温了  烧机1天  安然无事   。。。。。不信的大家可以试试  CPU温度过高   降低核心供电电流也是不错的办法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知你的电阻发热严重不,哈哈  发表于 2011-8-21 16:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
peng + 2 鼓励一下,新朋友
发表于 2011-8-21 16:08:19 | 只看该作者 �
     看了   学习了。
发表于 2011-8-21 16:09:01 | 只看该作者 �
不明白 CPUIC会输出供电?
不是场馆出来结果电感电容滤波得到CPU供电的吗?
发表于 2011-8-21 16:12:43 | 只看该作者 �
强悍,不是一般人
发表于 2011-8-21 16:15:35 | 只看该作者 �
上网本  小主板 直接IC供电 到核心   现在上网本大部分都是这样    功率本来就不大
发表于 2011-8-21 17:05:30 | 只看该作者 �
不错的维修分析
发表于 2011-9-19 10:22:50 | 只看该作者 �
你好,我买了个二手的仿HP5102也是D425的,到手后发现温度很高,打开看应该修过,有两处飞线,CPU和南桥设计用同一个铁片散热,效果也不好,风扇吹不出来,CPU温度夏天看PPSTREAM达90多度,南桥也高温导致声音断续,特别需要你的技术
补充内容 (2011-9-26 08:48):
QQ④⑤⑧⑤①⑧0⑨0
发表于 2011-10-12 20:01:11 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享。
发表于 2011-10-13 00:01:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2011-10-13 10:28:28 | 只看该作者 �
学习一下。。。。
发表于 2011-10-13 11:44:01 | 只看该作者 �
看了几回都看不是很懂,还是谢谢了
发表于 2011-10-17 14:06:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验,学习。
发表于 2011-10-17 19:00:39 | 只看该作者 �
来学习了 楼主高手啊。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-17 23:14:50 | 只看该作者 �
怎么成为会员?
发表于 2011-12-12 19:40:45 | 只看该作者 �
请lz告知详细方法。谢谢。
我也想把cpu热量降下来。
发表于 2012-3-14 16:47:43 | 只看该作者 �
楼主能贴个图吗?有较图看看就好了
发表于 2012-3-15 09:28:46 | 只看该作者 �
牛人啊  顶一个先
发表于 2012-3-15 10:49:54 | 只看该作者 �
思路很好, 不过有点儿担心那个电阻能抗多久。
