查看: 2912|回复: 10
一块富士康G31主板重启
发表于 2011-8-21 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板点亮到富士康LOGO界面过后就重新启动,这样反复来回的启动,
一开始是网卡芯片坏了 上面有个洞 估计是打雷打的, 我把网卡摘了还一样
,BIOS刷了  IO换了 还是一样的 ,其他供电都正常,会不会是南桥有问题呢
进bios关了网卡即可,不是南桥坏。2楼的不懂别害人!  发表于 2011-8-22 09:49
发表于 2011-8-21 15:47:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
摸摸南桥温度是不高
发表于 2011-8-21 17:35:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
intel的主板重起大多都是cpu供电的问题引起的,有的是io部分电路也会
发表于 2011-8-21 18:09:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换南桥试试看吧,期待结果。
发表于 2011-8-21 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连南桥也打了,换一个试试吧
发表于 2011-8-21 21:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连南桥也打了,换一个试试吧
发表于 2011-8-21 21:23:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连南桥也打了,换一个试试吧
发表于 2011-8-21 22:28:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是南桥的问题,这里接上键盘进BIOS,在BIOS里面把网卡关掉就OK了。这个问题我遇到过,是BIOS检测不到网卡在这里反复的找。关掉就可以了。
发表于 2011-8-22 01:20:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
南桥应该没有问题,如果有问题,一般是开不了机。
发表于 2011-8-22 09:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个网卡芯片上去  试下
发表于 2011-8-23 17:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恭喜你。应该是南桥了
