查看: 1629|回复: 3
电压问题 如图
发表于 2011-8-21 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测这个V5REF-SUS这个电压是3。3V ,感觉不正常啊,这个电压是南桥发出的,应该是通过这个电压转换成SUSB,SUSC的电压,感觉后面的SUSB电压只有1。6V,就往上查,查到这里
发表于 2011-8-21 16:18:51 | 只看该作者 �
你的图太少  了,5v线性应该是电源管理芯片发给南桥的吧,
发表于 2011-8-22 19:44:16 | 只看该作者 �
楼主到底想问什么,图也没有说清
我想问的是V5REF是什么信号?是送给南桥的还是南桥发出来的,还有是由V5REF产生的+3V-S5,还是+3V-S5产生的V5REF  详情 回复 发表于 2011-8-22 19:52
发表于 2011-8-22 19:52:57 | 只看该作者 �
