查看: 2648|回复: 9
七彩虹 945 不走字 维修一例
发表于 2011-8-21 14:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接了个七彩虹945的主板,无复位,测各电压均有,均偏低,注意到显卡槽附近一电容爆了,换了个电容,通电马上保护了,拆上图2中的两个场管,其中一个击穿了,换上一对,开机,无1.5V电压输出,此电源芯片为旁边的W83321G,手中无此芯片,参照此贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340109,用RT9202更换,加了一个5脚到7脚的10K电阻,改了一个电阻,把上下管中间到8脚的电阻换为O欧的。不用飞线,直接加。直接换的,换后9202,5脚供电5V,6脚为0.8V正常,测输出1.5V也正常,通电跑码,装系统OK
发表于 2011-8-21 14:39:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰明了 呵呵 佩服
发表于 2011-8-21 21:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这整个维修过程讲的很详细,给的RT9202 代换W83321G的方法也很给力,呵呵,顶你了
发表于 2011-8-21 22:08:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以前也用9202改过 用了几天就出问题了  还是换回83321稳定
发表于 2011-8-21 22:24:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修思路清细明了,顶一个。
发表于 2011-8-21 22:46:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主是先查出了电源芯片有问题再换,还是抱着试一试的想法把芯片给换了呢。检测到电源芯片引脚的电压不对,怎样判断是芯片的问题,还是外部电路的问题?
发表于 2011-8-22 00:02:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发现单相PWM电路周边电容暴了 PWM芯片必挂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-22 15:21
发表于 2011-8-22 00:33:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
原芯片常用的,要备货的,改了可能用不多久就会出问题的。
发表于 2011-8-22 19:16:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我上次也修了这板子,我没找到这芯片,也不知道9202可以换,就拆下来又装上去奇迹般又好了
发表于 2011-8-24 16:27:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
思路很清晰但是我是新手还是有点不明白
