查看: 13272|回复: 63
LCD液晶屏跟LED液晶屏的区别在哪里
发表于 2011-8-21 13:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD液晶屏跟LED液晶屏有什么不同,怎么知道哪些是LCD的还是LED的
发表于 2011-8-21 13:37:29 | 只看该作者 �
这个问题是纸上谈兵的人提出来的。{:soso_e120:}
发表于 2011-8-21 13:38:21 | 只看该作者 �
 LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。
 LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前
,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术
水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长
、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
  LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与
LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°
的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频
信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强
光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的
显示器,拥有广泛的应用前景。
  LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
 笔记本液晶屏常的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶
显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT
的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现
象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太
阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
  简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极
管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具
优势。
●背光源——LED与LCD的根本区别
  LCD即液晶显示器。LED即Light Emitting Diode,就是我们常说的发光二极管。传统LCD电视和今天
所说的LED电视的区别就在背光源上。中国视像行业协会副秘书长郝亚斌介绍说,LED电视使用了发光二极
管作为背光源,而不是过去的使用灯管作为背光源,从工艺上大大节省了空间。
还是感谢,别人复制还是看到标题后认真在网上去找过的撒。  发表于 2011-8-23 13:20
呵呵!百度上面复制下来的吧!  发表于 2011-8-21 20:58
抄的太多了,都没心情看完,针对问题回答就好了!  发表于 2011-8-21 16:23
发表于 2011-8-21 14:04:58 | 只看该作者 �
背光源区别最大{:soso_e120:}
发表于 2011-8-21 16:08:24 | 只看该作者 �
我只会看厚薄来分。
发表于 2011-8-21 17:05:35 | 只看该作者 �
我只会看厚薄来分
发表于 2011-8-21 20:42:21 | 只看该作者 �
LED的比LCD的要薄的多, LCD面临淘汰。
发表于 2011-8-21 21:00:05 | 只看该作者 �
LCD有高压条,LED没有高压条吧,4楼的回答那么麻烦,一般人还看不明白
发表于 2011-8-21 22:39:20 | 只看该作者 �
看接口,有没有高压板。不拆机的话,可以开机用手去按压屏。你懂的下面我就不说了。
发表于 2011-8-22 10:25:42 | 只看该作者 �
不错啊,长知识了!
发表于 2011-8-22 12:13:55 | 只看该作者 �
led的屏很薄而且没有高压板
发表于 2011-8-22 12:16:19 | 只看该作者 �
背光方式不同
发表于 2011-8-22 20:41:54 | 只看该作者 �
原本LCD指的就是液晶显示器或电视的屏,过去都是由荧光管产生背光,没有LED显示器,这两年LED(即发光二极管)成为新的高性能背光源(因为高亮度发光管技术取得长足发展),为了方便,把这类显示器(电视机)叫LED的,实际上只是LED背光。真正的LED显示器是现在户外那种亮度很高的大屏幕显示屏,那是直接由LED发的光产生的图像,由于我们家用的电视和显示器屏幕小,LED管做不出那么小并且相邻像素不互相干涉,所以小屏幕目前还没有纯LED屏。
我的理解。  最初听别人叫LED电视觉得不对,现在变成约定俗成了。
发表于 2011-8-22 21:22:50 | 只看该作者 �
能说详细点吗???我是新手!!!外观上除了了薄厚,色彩的丰富程度,还有什么区别吗???
发表于 2011-8-22 21:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 09:57:42 | 只看该作者 �
省电和不省电的区别
发表于 2011-8-23 11:05:33 | 只看该作者 �
价格也是有差别的
发表于 2011-8-23 12:25:07 | 只看该作者 �
不放在一起对比的话,很难分出来。
放在一起对比的话,其实效果差异不大。
但是价格上相差很大。
发表于 2011-8-24 01:17:15 | 只看该作者 �
如果是OLED,,,那就有点区别了,,,,,你所问的LCD和LED的区别,,仅仅是背光源不同,,,一个是CCFL冷荧光灯另一个是发光二极管,,,,,其他完全一样,当然背光的电路也是稍有不同,一个是逆升高压,一个是恒流源,,,,,当然功耗也不一样了,,,LED的更节能嘛,,,
发表于 2011-8-24 09:49:40 | 只看该作者 �
led,lcd最大区别是一个是发光二极管,一个是液晶屏。
