查看: 1585|回复: 14
旭日410M 不开机
发表于 2011-8-21 11:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机 3  5V正常 开机键有3.3电压。IO 的第二脚有跳变电压 。就是不开机! 待机也正常,
发表于 2011-8-21 11:56:21 | 只看该作者 �
查IO的工作条件有没有满足
受到警告 3#
发表于 2011-8-21 12:46:55 | 只看该作者 �
顶顶哦!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-21 13:33:24 | 只看该作者 �
IO 的16脚VDD只有1.09 171有2.5V电压
发表于 2011-8-21 13:42:52 | 只看该作者 �
IO烫吗,也可以用电烧一下。
发表于 2011-8-21 13:44:53 | 只看该作者 �
查查去南桥的控制关系
发表于 2011-8-21 13:47:24 | 只看该作者 �
查南桥的开机信号有没有收到
发表于 2011-8-21 14:59:59 | 只看该作者 �
休眠开关压下去了哦
发表于 2011-8-21 15:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 16:08:24 | 只看该作者 �
还是按EC和南桥的工作和触发条件去做吧!
发表于 2011-8-21 16:39:25 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2011-8-21 17:01:41 | 只看该作者 �
RTC回路也是要查的
发表于 2011-8-21 17:44:14 | 只看该作者 �
换个I/0试一下哦,还有其它电压是否短路
发表于 2011-8-21 18:32:44 | 只看该作者 �
EC的工作条件, 供电,时钟,复位,还有南桥·····
发表于 2011-8-21 18:48:32 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,干掉休眠开关
