查看: 3866|回复: 26
THINKPAD R400卡LOG
发表于 2011-8-21 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台R400的机器,用户说断过几次电(没插电池).后开机停在了LOG画片,按任何键没反映.内存擦过了,BIOS放过电,还是不行,请大家看看是什么原因,是不是BIOS资料坏了?
发表于 2011-8-21 11:32:06 | 只看该作者 �
PCI设备和BIOS 南桥
发表于 2011-8-21 11:39:28 | 只看该作者 �
分别查一下BIOS线路和南桥线路有没有问题。
发表于 2011-8-21 12:05:40 | 只看该作者 �
那你装上电池看看,还掉电吗,要是不掉电,有点怀疑其他的东西了
发表于 2011-8-21 12:33:08 | 只看该作者 �
论坛上说是USB口 短路了  ,你看看啊 ..........
发表于 2011-8-21 12:51:53 | 只看该作者 �
用打阻卡  测一下内存 瞧瞧正常吗
发表于 2011-8-21 13:20:43 | 只看该作者 �
看看USB,这个机器坏的多
发表于 2011-8-21 13:28:01 | 只看该作者 �
呵呵 把硬盘拔了试试! 或者说所有可以拔掉的外设!
发表于 2011-8-21 13:30:20 | 只看该作者 �
裸板 加cpu 加内存 接屏试试
发表于 2011-8-21 13:30:42 | 只看该作者 �
放电不行再刷bios,换硬盘
发表于 2011-8-21 13:31:48 | 只看该作者 �
一般来讲是南桥
发表于 2011-8-21 13:32:58 | 只看该作者 �
吐血。看看USB有没有短起哟{:soso_e120:}
发表于 2011-8-21 15:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 15:02:18 | 只看该作者 �
机器还在保呢,没有拆呢.
发表于 2011-8-21 17:55:02 | 只看该作者 �
是不是你的南桥空焊了。。你可以用温度给南桥加加温度,在看看、
发表于 2011-8-21 18:22:37 | 只看该作者 �
4jx4 发表于 2011-8-21 15:02
机器还在保呢,没有拆呢.
把硬盘和光驱,USB接口上的,读卡器里的东西都取了试
发表于 2011-8-21 18:27:45 | 只看该作者 �
你有等级分钟吗 IBM  一般都是要等号几分钟才有反应的
发表于 2011-8-21 20:29:03 | 只看该作者 �
左边的USB短路的很多
发表于 2011-8-22 09:40:26 | 只看该作者 �
谢谢各位了,下次我注意看下啊.
发表于 2011-8-22 10:05:40 | 只看该作者 �
查USB不行刷BIOS
