查看: 4172|回复: 12
CQ42 没有声音
发表于 2011-8-21 10:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天接到一台HP CQ42笔记本 开机没有声音 客户说系统化已经装了N遍了,什么系统i都试过就是没有声音 ,拆机以后我从网上订了一个声卡芯片换过以后还是没有声音,后来发现有电容短路, 换掉以后还是没有声音,但是我后来重启一遍,突然发现有声音,不知道为什么会有声音,但是后来怎么样都好了,客户就这样拿走了吗,后来过了2.3天客户又回来了,说又没有声音,这次我就不知道什么问题了,芯片旁边电容我全换过了,就是不行 ,郁闷
发表于 2011-8-21 10:52:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
沙发路过,学习。我也有台联系F40的机子 装xp系统开机声音不正常,但是放歌和电影声音又正常。然后我换装win7 开机关机 放歌声音都正常,到现在我都不知怎么处理。但是本子一直在用。。。
发表于 2011-8-21 11:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是软件问题,装XP容易出问题。
发表于 2011-8-21 11:40:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
二楼的 我昨天也遇到个F40的机器 开关机的音乐不正常特卡那种感觉 ,进系统听歌都没问题。CQ的你装个win7试试。
发表于 2011-8-21 11:52:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先软件试一下,CQ系列易出到XP声卡驱动不兼容
发表于 2011-8-21 12:02:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换WIN7吧,,,,HP的XP不兼容
发表于 2011-8-21 12:15:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从软件先下手 是不是你换的芯片有开焊了
发表于 2011-8-21 12:19:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cq42装xp,驱动是个问题,装好驱动关机有声音,重启没声音,这是个通病咯,什么IDT奥特蓝星的,装win7一点问题没有哦,是不是系统搞错了
发表于 2011-8-21 13:00:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个都属于通病了   客户来装XP  一般都推荐用WIN7   XP要装的话可以  我只能保证能进系统  正常关机  驱动什么的自己找
发表于 2011-8-21 14:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题是我都是装WIN7系统啊
发表于 2011-8-21 14:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是装的XP系统的话就要刷BIOS才能安装声卡
发表于 2011-8-21 16:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是南桥的问题,以前遇到过这样的机器,也是HP 的 他的是三合一的桥,现象是找不到声卡,什么系统都试过了,就是不行,后来就重新做了桥,就好了
发表于 2011-8-21 16:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加载主板和声卡驱动试下!
