查看: 6843|回复: 26
联想笔记本 sl400 暗屏 高压条三根红线没有供电 是要修哪个地方
发表于 2011-8-21 09:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-21 10:11:59 | 只看该作者 �
一处一处的修  供电  控制  调节
发表于 2011-8-21 10:12:14 | 只看该作者 �
你应该对着电路图看看这几根线的定义,看看每一根线是用来干什么的,具体的说不上来
发表于 2011-8-21 10:55:49 | 只看该作者 �
看到师傅讲的 换电容和保险就可以了   不知道  是哪两个零件位置
发表于 2011-8-21 13:00:04 | 只看该作者 �
不单单是电容和保险的问题吧
发表于 2011-8-21 19:12:08 | 只看该作者 �
屏线上没有供电的话,一级一级往后追,检查排线,量主板插座上有无输出电压。。。。。。。。。
发表于 2011-8-21 20:09:32 | 只看该作者 �
没有别的办法,只能顺着线一级一级向后查!
发表于 2011-8-21 20:37:43 | 只看该作者 �
先确定三根红线是做什么用的。
发表于 2011-8-21 23:28:41 | 只看该作者 �
顺着线理起走呀,一根一根的测
发表于 2011-8-22 07:38:56 | 只看该作者 �
那个电容短路 拆掉了   保险没有坏   拆掉电容后还是没有供电    我直接从保险上面飞线到供电的三根红线上可以点亮屏幕
发表于 2011-8-22 10:48:25 | 只看该作者 �
这几根线都有他的用处,你因该先测测在看,都起什么作用,这样你才好下手啊。
发表于 2011-8-22 12:13:12 | 只看该作者 �
高手啊 学习学习 一直不太明白这里 哈哈 终于解答了
发表于 2011-8-22 12:51:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-8-28 14:29:51 | 只看该作者 �
gaoshou高手解答
发表于 2011-10-20 20:29:13 | 只看该作者 �
解决了没啊,高压条应该怎么确定他的好坏啊~!
发表于 2011-10-21 08:18:38 | 只看该作者 �
没有供电就得从供电查起。首先得确定电源工作了。
发表于 2011-10-21 08:36:32 | 只看该作者 �
遇到这种事情,先通电用万用表把每一根线都测量一下,看下主供电,ON|OFF是不是已经满足,不满足先确定差哪一个,然后顺着线一个一个查下去,应该会有果的,实在不行的话,直接飞线也可以啊。
发表于 2011-10-21 08:47:14 | 只看该作者 �
看图纸 看哪个是从哪里来的
发表于 2011-10-21 08:55:56 | 只看该作者 �
没有图纸,要跑线路.才能找到故障位置
发表于 2011-10-21 09:16:11 | 只看该作者 �
说的都是废话!  肯定是一步步的查么!
